Spec
Спецсервис
Я просто зашел в тупик. Холодильник до меня перекурочили, отрезали датчик испарителя и куда он был подключен - не знаю. На плату приходит три датчика и следа нет от четвертого, но на испарителе есть датчик с отрезанным шнуром. На плате даже нет измерительной цепочки для четвертого датчика.
Холодильник привезли с причиной начинает пищать после недели работы и подымается температура в морозильной камере.
Вопрос: как происходит оттайка в этом холодильнике и куда подключить датчик оттайки?
Фото приложу через пару часов. |
Spec
Спецсервис
Spec писал: |
На фото будет шилдик со всеми номерами. |
Spec
Спецсервис
Может эта плата не с этой модели? |
Spec
Спецсервис
master-holoda
напиши номер модуля на фото плохо видно |
master-holoda
Так там по мимо модуля ещё испаритель Х\К поменяли |
Spec
Спецсервис
ОК. Завтра посмотрю и отпишусь. Испаритель ХК меняли, но я не предал этому значения. В этих холодильниках родимый испаритель долго не работает. Проблема вообще в морозильной камере. Главный вопрос - как может происходить оттайка на одном датчике? Или я вообще ничего не понимаю. Я просто в тупике. |
Spec
Спецсервис
Скорее всего это и есть номер.
6142 110-00
LT 2K 88-6
Но есть еще такие номера:
LT_2K_08-B1 724.174
STA055.3 3
Фото в хорошем качестве:
2vlad
Плата с этой модели, родная.
Холодильник работает по трём датчикам. Для прохождения оттайки в мор.камере нужен только один датчик.
Аппарат имеет регулировку температуры только по датчикам холодильной камеры.
Родной датчик испарителя отрезан, а новый установлен где? Он должен стоять там где стоит отрезанный (внизу). Старый удалить, новый протянуть на место старого (ну или как хватит фантазии, только стоять он должен в нижней части испарителя). |
master-holoda
модуль от этой модели остальное в личке |
Spec
Спецсервис
Понял. Значит мастер до меня поменял датчик и так как старый достать не смог, просто его отрезал. Я тоже попробовал тянуть за провод и понял что датчик там установлен надежно. Почему не включалась оттайка это пока вопрос открытый.
Значит второй вопрос: температура в морозильной камере регулируется включением вентилятора? Я сейчас дома и не могу посмотреть, и значит нету соленоедного клапана. Да? |
2vlad
Температура в мор. кам не регулируется, похоже на 107 Стинол, только управление электронное.
Установи датчик в нужное место, проверь, а потом и про оттайку можно будет поговорить
Клапана нет. |
Spec
Спецсервис
Так и сделаю. О результатах отпишусь. |
Spec
Спецсервис
Проблемы с проверкой этого холодильника. В мастерской температура ночью опускатся до +9 градусов и он перестает включаться и подымается температура в МК. Но я начал поддерживать температуру в помещении, сделал сброс логеров и всеравно оттайки нет. Может она рас на двое суток включается? Знать бы какой алгоритм. Есть еще одна проблема - очень большой гистерезис. Я такого еще не видел. Возможно это из за того, что датчик испарителя ХК стоит на пластине, которая внутри и отключена? Если Вывести второй датчик на пластину картина улучшится? И Главный вопрос: как принудительно (в сервисном режиме) включить и проверить оттайку и какой алгоритм включения оттайки?
Снимок логера испарителя:
Снимок логера морозильной камеры:
Снимок логера ХК:
master-holoda
Spec, стучись в скайп master-holoda |
Spec
Спецсервис
Слетела прошивка контроллера. Если может кто-то поделиться - буду очень признателен. |
