таnehka
Здравствуйте!!!Подскажите,как включить холодильник ARISTON BCZ 35 A VE. два тумблера повернули и отключили холодильник для разморозки. После разморозки поворачиваем и он не включается. Удерживаем 5 сек mode i select и off off, то моргают ,то нет, но он не включается. Выключали сеть, тоже не включается. как выйти из этого состояния? |
Klop
Проверьте штоки регуляторов (тумблеров по вашему) не поломали-ли и заполни профиль, пригодится.
Если не поможет - к мастеру (электронщику по холоду). |
таnehka
Klop писал: | Проверьте штоки регуляторов (тумблеров по вашему) не поломали-ли и заполни профиль, пригодится.
Если не поможет - к мастеру (электронщику по холоду). | Спасибо. Вызвали мастера и действительно был сломан регулятор. Он просто снялся, а стержень повернули и включился. Столько мучений, все уплыло. Слава богу, что ерунда оказалось |
WARNING
таnehka, а саму ручку - регулятор поменяли, или Вы махнули рукой на эту поломку...? |
таnehka
WARNING писал: | таnehka, а саму ручку - регулятор поменяли, или Вы махнули рукой на эту поломку...? | мастер ничего не сказал, вроде не менял так оставил,а что это плохо? |
