Холодильник "Минск", морозилка не морозит
nuvelin
Сообщение #1 от 12/04/2015 11:30 цитата
Доброго дня! Перестала морозить морозильная камера, заправили фреоном, но через две недели опять фреон ушёл. Заправили ещё раз, и опять через две недели давления нет. (Компрессор работает отлично). Мастер-холодильщик сказал,что это частая проблема испарителя этой модели. Может, кто-нибудь уже сталкивался, где может быть характерная утечка? Помогите, пожалуйста, а то наши мастера махнули рукой, мол, поиски столь тонкой утечки - сплошной гемор... (Минск МХМ-1701-00 КШД-340\80 Гост 16317-95) Холодильник проработал 20 лет без проблем
апарт
Сообщение #2 от 12/04/2015 12:22 цитата
nuvelin писал:
Приехать и найти?
nuvelin
Сообщение #3 от 12/04/2015 12:51 цитата
Спасибо, ехать не надо, хотел только узнать, если кто находил, в каком месте испарителя засада... Сам пытался найти, замыливал, но так и не обнаружил...
korotkov525
Сообщение #4 от 12/04/2015 18:07 цитата
в Вашем случае самый оптимальный вариант - навесить новый испаритель , некрасиво , зато практично,..
simistor67
simistor67
Сообщение #5 от 12/04/2015 23:00 цитата
Ищи мастера с течеискателем,дай давление и ищи утечку.В старых холодильниках ещё проще утечку искать,так как в запенке трубок нет. Обмылил только внутри испарителя,а как внешнюю часть?
ДОБАВЛЕНО 12/04/2015 14:07
Если испаритель хорошо проверил,то проверь место соединения алюминиевой трубки с медной на всасе.
nuvelin
Сообщение #6 от 13/04/2015 18:42 цитата
simistor67, испаритель хорошо замыливал, он цельной трубкой выполнен, соединение трубок вроде норм, думаю, может в шредер воздуха очей 10 дунуть? Только можно ли обычным воздухом дуть, или какой-нить газ нужен?
WARNING
WARNING
Сообщение #7 от 13/04/2015 20:35 цитата
nuvelin писал:
в 20-и летний Минск наверное уже можно чем угодно "дуть" да и "замылить" тоже подмигивание Ну а если все же охота с ним позаниматься секасом, то или купать, или под давлением фреона течиком дотошно облазить, или азотиком воспользоваться. ЗЫ а может у Вас и просто контур от времени ...того. ухмылка А стОит ли это того, или влюблены в него))?
korotkov525
Сообщение #8 от 13/04/2015 20:53 цитата
ну если у тебя есть разнообразие, азот, очков 10 не больше, алюминий вздувается при 15-17 атм. не забувай о технике безопассности , кислород и масло взрываются...
Porog
Сообщение #9 от 18/04/2015 08:39 цитата
А можно сделать так?
1. Тщательно проследить в доступных местах трубопроводов и испарителя наличие следов смазки, особенно на стыках опрессовки или паек, местах касания друг о друга трубок - вибрации 20 лет всё таки. 2. Отрезать морозилку и в ванну с горячей водой, и поддуть её воздухом из баллона - пойдут пузыри, может и не один. 3. Опрессовать из того же баллона систему без испарит. под манометр
  холодильник минск.jpg  4.67 КБ  Скачано: 176 раз(а)
Сообщение #10 от 18/04/2015 11:26 цитата
Porog, улыбка
Porog
Сообщение #11 от 18/04/2015 16:23 цитата
Kharkov
http://ferrodo.at.ua/-администратор сайта,
пенсионер,
копирайтер,
интересует разработка дизайна веб-страниц.
Пишу ....
Сообщение #12 от 18/04/2015 16:41 цитата
Porog, улыбка
Porog
Сообщение #13 от 18/04/2015 18:34 цитата
Заполнил профиль по всем реальным позициям.
P.S.
Пока не нашёл где прописано какое форматирование допускается в комментах, а так же максимальная длина в знаках любого сообщения?
nuvelin
Сообщение #14 от 09/05/2015 17:51 цитата
Porog писал:
Да как бы всё смотрел, с фонариком всё облазил, - следов масла нет, визуально пайка качественная, шредер тоже в порядке... Морозилку что-то отрезать не хочется, но видно, без экзекуции не обойтись...
Porog
Сообщение #15 от 09/05/2015 21:44 цитата
Ещё раз, попробуйте слегка поддуть газом (воздухом), предварительно на систему установить манометр и наблюдать падает ли давление в системе, главное как это быстро происходит. Возможно появиться шипение выходящего воздуха.
Обмыливать с водой при работающем компрессоре, значит засосёт влагу в систему на пути от испарителя и до компрессора. Это на пользу не пойдёт. Будет трандец.
Пока морозилку отрезать может и не надо. Просто снять пластик с морозилки для удобства посмотреть.
А вообще, для уверенности, что фреона нет, пощупать конденсатор - тёплый,- есть, холодный,- нет при работающем компрессоре. Если тёплый, тогда совсем другое дело.
Porog
Сообщение #16 от 09/05/2015 23:10 цитата
Вот ещё аналогичный случай:Холодильник Донбасс 10Е.
Однокамерный холодильник. Возраст 25 лет. Производства г. Донецк. Мотор работает без
остановки, а холода и мороза вообще нет. Диагностика показала утечку фреона. Поиск утечки
определил, что лопнула трубка капилляра и вышел фреон. Участок капиллярной трубки был
заменён на новый и заправлен новый фреон.
nuvelin
Сообщение #17 от 10/05/2015 20:20 цитата
Porog, спасибо буду пробовать. А конденсатор холодный, смотрел давление, почти нет, где-то 0,2
nuvelin
Сообщение #18 от 21/05/2015 17:00 цитата
Ура-ура, нашлось! Крошечная трещинка на верхнем соединении трубок испарителя. Хорошенько зачистил и пропаял с кислотой. Дал давление, - всё держит. В понедельник закачаем фреон...
Klop
Сообщение #19 от 21/05/2015 20:36 цитата
nuvelin писал:
Ура-ура, нашлось! .... Хорошенько зачистил и пропаял с кислотой. .....
оловянщег?
