rapit
нужно качественное фото силового модуля , чтобы можно было рассмотреть маркировку smd транзисторов .
холодильник попал в ремонт жутко паханный , компрессор не родной , в силовом модуле пахано , термостат разрегулирован, пока пытаюсь устранить все внесенные до меня неисправности .
фото силового модуля , прилагается .
рембыттехник
rapit, а помыть плату религия не позволяет?
Или даже надписи на элементах пахарями спилены???? |
rapit
ну те элементы которые нормально стоят я конечно вижу , но не факт что они стоят на своих местах ! я не исключаю варианта , что их могли перепутать местами . а для этого желательно видеть оригинал . |
REKKA
Так подключи пер напр на транс и проверь на лампочках рабочая плата или нет.Как я понимаю ,это обыкновенный регулятор напряжения. |
REKKA, |
rapit
спасибо , названия непонятных транзисторов мне уже подсказали , я их поставил , и теперь выясняется что у меня нет одного из сигналов управления , поступающего с модуля управления . модуль уже проверен , лампочки я цеплять не стал , у меня холодильник в мастерской стоит , проверял непосредственно на холодильнике , отключив от разъема L3 сигнальные провода .
сигнала который поступает на 1-ю ногу разъема L3 силового модуля , при работе холодильника у меня отсутствует ! неужели прейдется еще у плату управления ковырять
REKKA
напиши коды микросборок SMD ,этих трех похожих на танзистор и микра у тебя, есть с обратной стороны платы Есле, есть то напиши в начале темы какая А на лампочки все,таки проверь может и сигнал появиться. |
rapit
решил я свою проблему , в модуле управления , был дохлый транзистор .
как раз тот который подает сигнал на 1-ю ногу силового модуля . маркировка транзистора WGs (c резюками внутри ) .
REKKA , а почему предпочтительнее лампочками выхода модуля проверять ? в чем прикол ?
на моем холодильнике уже кто то провода идущие до силового модуля удлинил , так что мне было очень удобно . |
REKKA
Разные регуляторы по разному работают.Фотку с обратной стороны не зделали, Вы я ришил ,что там может быть контроллер прошиваемый(PIC ATmega), а они выдают сигналы при нагрузки |
rapit
подскажите пожалуйста , как отметить тему (решенной) ? |
REKKA
РЕШЕНО пиши в заглавии и все |
