edunya
Здравствуйте! Холодильник Ariston Hotpoint EBY18211F. Вышло из строя термореле типа ТС1 - 72С 10/250. Оригинал не нашел. Купил реле типа ТТ1 - 72С 10/250. При несложной доработке можно было бы и заменить, но возникла проблема. Решил его проверить и нагрел термофеном. Реле отключилось, но включаться не хочет. Положил в морозилку на пол часа, реле включилось, но, прогревшись до комнатной температуры, опять отключилось. Подскажите, пожалуйста, эти реле одноразового действия или я на брак нарвался? И, если не затруднит, подскажите, пожалуйста, где на Украине можно купить оригинал хорошего качества или замену с теми же требованиями. Заранее благодарен. |
Klop
А спички ты так-же отбираеш ? Если зажглась - значит годная - в коробку.... |
edunya
Klop писал: | А спички ты так-же отбираеш ? Если зажглась - значит годная - в коробку.... |
Спичка 200 грн не стоит, можно и попалить. А, термореле, если оно таковым является, именно так и проверяется. |
стопыч
edunya писал: | А, термореле, если оно таковым является, именно так и проверяется. |
Ключевое слово: "Аварийного"! Сложить после такой проверки в коробку с "годными" спичками!
edunya
стопыч писал: |
Ключевое слово: "Аварийного"! |
Ну, и что Вы мне этим хотели сказать? Что после любого аварийного процесса все известные приборы защиты работают одноразово? А, как же автоматы, предельные термостаты, самовосстанавливающиеся предохранители и т. д. И, если Вы вдумаетесь в смысл фразы на вложенной Вами картинке - (функция термовыключателя) - то, поймете, что этот прибор нельзя сравнивать со спичкой, ибо выключатель может как выключаться, так и включаться. К стати, картинка не полная, забыли вот это добавить.
Явно не предохранитель с плавкой вставкой.
Не думаю, что такого рода устройства (да еще за такую цену) должны быть одноразовыми. Еще смущает то, что при охлаждении в морозилке он все-таки восстанавливается. Лично я считаю, что нарвался на бракованную запчасть и буду ее менять. |
стопыч
edunya, оттайка до 70 градусов, это слишком. 70 градусов уже и есть аварийная ситуация. Дабы небыло пожара, отрубается ТЭН. Навсегда. При норм работе до таких температур при оттайке не доходит и твои термики исправны, и сидят наготове.
ДОБАВЛЕНО 06/08/2015 07:36
Разбери, там скорей вот это:
стопыч
edunya писал: | (функция термовыключателя). |
Вот только не термовключателя! |
edunya
стопыч писал: | Вот только не термовключателя! |
По логике оно-то и верно, зачем термовыключателю держать ТЭН в пределах 70-ти градусов при неисправной электронике? Только зачем называть его термовыключателем, скорее термопредохранитель.
В общем все теперь предельно ясно. Тему закрываю. Всем спасибо. |
стопыч
