citius
Здравствуйте!
Холодильник Zanussi ZBB 47460 DA — двухкомпрессорный.
3 года работал, вдруг перестал. Свет горит, кнопки работают, не холодит.
Холодильник здоровый, встроен в шкаф, так просто не подлезешь. Потрогал компрессор — горячий. (При этом больше суток не холодил)
Подергал то, сё, в конце концов вытащил из розетки, дал постоять пару часов — включился. Пару недель проработал нормально — снова выключился.
Та же ситуация. Не холодил сутки (пока заметили) — компрессор горячий. Выключил из розетки. Компрессор остыл. Вставляю — включается, но через несколько секунд глохнет.
Потом попробовал — если по компрессору постучать — в какой-то момент может завестись, но поработает и глохнет снова.
В чём может быть дело? Я не специалист, вызову мастера, но живу далеко, не каждый поедет, да и разбирать весь шкаф — хочется знать на что примерно рассчитывать.
Спасибо! |
citius, |
citius
xarl, заполнил, же?
AleksScrewdriver
citius, ты хоть напиши какое отделение перестает холодить! ИМХО: компрессору кирдык, просится на замену, особенно если данфосс на 600! На утечку проверять обязательно! |
citius
AleksScrewdriver, холодильное.
Вот, ещё такой момент — если вытащить из розетки и дать постоять несколько часов — запустится. Может несколько часов поработать.
Компрессор похож на данфосс — такой же овальный.
А скажите — почему на одинаковые с виду компрессоры такие разные цены? Может быть 20 000 руб. А данфосс, вот — меньше 3000 руб?
И можно ли ставить разные? Какие лучше? |
krugliak
Это не компрессор уже писал. Но модератор удалил. |
