dim.0
В общем компрессор делает попытку запуска и останавливается. Проблема определить точно неисправность компрессора или модуля. На модуле светодиод мигает 2 раза пауза 2 раза пауза и тд. Нужны коды ошибок. Буду очень благодарен за помощь. М/К - EU4A5Q-L2X EO1 |
Mehanik1986
Выдержка из мануала:
IPM Fault
1. Short between COMP U,V, and W phase(CN04)
2. Short among IPM Pins(No.#1~26)
3. Drop the IPM operating Voltage under DC 13.5V
4. Other cases, check the COMP, cycle, etc.
ПС. для таких вещей в мастерской всегда стоит компрессор и блок можно проверить на столе... |
dim.0
Спасибо . Как я понял межвитковое? |
WARNING
dim.0, Вы не правильно поняли. |
dim.0
WARNING
dim.0, а остальные 3 пункта Вами в расчёт вообще не берутся, или они сложны для понимания? Вам дали ПОЛНУЮ подсказку по коду "2", далее только мультик в помощь, ну и конечно же кумекалка. |
dim.0
На самом деле сложно что то понять из выложенной информации. У вас есть доступ к полной информации, скорее всего вам ее преподнесли должным образом, поэтому вам проще. |
Klop
Ну ждите, пока разжуют информацию до состояния пюре и силой заставят проглотить, если нет своих зубов |
dim.0
С выражениями поаккуратнее. |
icebrgekb
похоже на ошибку: выход из строя инверторного компрессора |
