paronnikov1
Слетела крыша на шиме питания, по пяти вольтам скользнуло высокое, соответственно короткое по питанию контроллера на модуле управления, и на микрухах сенсорной панели, но это ерунда, поменять их можно, вот проц ATMEGA 16L 8AU корпус TOFP44, чем его заливать, у меня прогер TL866, там нет такого корпуса, да и прошивку вряд ли найдешь. Стоит время терять, или проще новый модуль.
ortodox57
Если соленоида нет , то можно попробовать ID974 приколхозить. Делал так на Вирпулах , т.к. модули к ним уж очень дорогие.
А вообще встречал в нете услуги по прошивке процов и ремонту плат. |
ortodox57, |
Dima_Fisher
И модули есть и прошивки.Льются любым программатором , поддерживающим протокол ISP. Пользую AVR-ISPMK2. |
Dima_Fisher, а читал ortodox57, Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы: |
paronnikov1
Ага, купил модуль, блин муздыхался с этими прошивками, стоит он всего 950 рублей. Теперь проблема с управлением, заменил на плате два регистра 74нс, коротыш по питанию, все светится, а на команды не реагирует, стоит проц,CY8C21234-24SXI — IC MCU 8K FLASH 512B SRAM 16SOIC в магазинах нет, под заказ - долго, кто подскажет от куда можно выдрать, или заменить чем?
http://qps.ru/2OCJ1
http://www.chipfind.ru/catalog/ic/microcontrollers/cy8c2123424sxi.htm
http://kazus.ru/datasheets/pdf-data/2144036/CYPRESS/CY8C21234-24SXI.html |
Klop
ну блин...купиш - а дальше?
есть чем шить и что залить? |
paronnikov1
В инет магазине такой сенсор 5500 рублей, охренеть, звонил, оператор сказал она не программируется, программа в ATMEGA в основном модуле, а в сенсоре озу. Вот и думай, черти что , основной модуль 950 р , а какая то стекляшка 5,5 тыс |
Klop
paronnikov1 писал: | В инет магазине....оператор сказал она не программируется, программа в ATMEGA в основном модуле, а в сенсоре озу. ..... |
Купите, запаяйте пустую болванку, и убедитесь, что вам сказали не правду. |
paronnikov1
Тоже так думаю, вот прогер на нее http://www.phyton.ru/news/programmers/usb-programmer-4-86-00
И чего там шить, ех молоток, одни кнопки, мля разработчики хреновы, за какой то ерунды такие бабки отваливать. Навыдумают всяк дисплеев, раньше одно термореле да компрессор, по сей день робют, хотя корпуса уже все сгнили. |
ortodox57
Уже заполнил профиль.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2016 20:58
Местные бизнесмены , торгующие техникой б/у из Германии , приносят мне на ремонт платы от разных Привилегов , Милле и т.п. , прошивок к ним нет. Да и не шил я никогда процессоры.
Поэтому мне проще поставить (если это возможно в данном аппарате) модуль Eliwell ID974 или Geco-201.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2016 21:10
Цена 400 уе?
Это когда же он окупится... |
paronnikov1
Нашел за 3000р, новый, но поздно, ремонт просрочен, клиент купил новый холод, не исправный ящик, поставил в гараж под инструменты. |
