Холодильник Samsung похоже RSH5SLBG1/BWT не холодит.
ladydragonfly
ladydragonfly
Сообщение #1 от 13/06/2016 14:39 цитата
Добрый день! Холодильник Samsung Side-by-Side черное стекло без диспенсера льда и воды очень похож на RSH5SLBG1/BWT ( у родителей, поэтому модель не могу точно сказать), отработал без проблем уже лет 10, но за месяц уже дважды столкнулись с проблемой, при выключении электричества, не запускается, вернее загорается но не холодит. Света не было часов 5, потом дали, табло загорелось, показало текущую температуру, но подождав час, она не снижалась, слышно было что компрессор не запускался, работал тихо-тихо пару минут и умолкал, выключили из розетки, постоял мин 30, включили - не помогло. Подождали часа три - не заработал. Отключили, разморозили, постоял пару дней, включили - о чудо, всё работает. Но через пару недель при очередном отключении электричества проблема повторилась. Вопрос: в чём может быть причина? Поломка холодильника или покупать нормализатор напряжения. Спасибо!
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #2 от 13/06/2016 18:44 цитата
http://www.holodilnik.ru/forum/f7-holodilniki-i-morozilniki/t37732-holodilnik-dolgo-ne-vklyuchaetsya-posle-otklyucheniya-elektroenergii/
ladydragonfly
ladydragonfly
Сообщение #3 от 13/06/2016 20:36 цитата
paronnikov1 писал:
Спасибо, я всё поняла. А сколько по времени может быть задержка включения компрессора? Холодильник не запустился в первый раз спустя 3 часа тихой работы, во второй раз оставили на ночь, прошло часов 10 так и не начал охлаждать, а когда постоял дня три отключённым, включили и заработал. Может ещё в чем то причина?
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #4 от 13/06/2016 20:39 цитата
Гугл в помощь, не ленись!
ladydragonfly
ladydragonfly
Сообщение #5 от 13/06/2016 21:01 цитата
paronnikov1 писал:
Я не из ленивых, и гуглила в том числе... Перелопатила уже кучу информации,в основном говорится о кратковременном отключении электроэнергии, перегрузках и защите компрессора, и ссылку которую Вы бросили читала ещё после первого случая, почему и ждали по несколько часов вдруг запустится, но увы помог только перерыв в работе на несколько дней... Вот попросила помощь зала, тут специалистов много, может кто сталкивался.
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #6 от 13/06/2016 21:26 цитата
Температура внутри, когда стоит в дежурном какая?
ladydragonfly
ladydragonfly
Сообщение #7 от 13/06/2016 21:46 цитата
paronnikov1 писал:
В первый раз в морозилке кажется была -1 пока стоял в дежурном режиме поднялась до +2, в холодильнике +10, второй раз за ночь температура была в морозилке +10 холодильник +18 (со слов родителей)... В рабочем состоянии -20 ; +3.
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #8 от 13/06/2016 22:15 цитата
Внутри под крышкой, где испаритель, передерни разъем, при + 10 датчик оттайки дает компрессору работу, пощупай тен в работе?
ladydragonfly
ladydragonfly
Сообщение #9 от 13/06/2016 22:22 цитата
paronnikov1 писал:
Благодарю, как будет возможность сделаю.(до холодильника порядка 30 км. подмигивание
