dmitriymoskvin
Товарищи нужна помощь, кондиционер запускается и работает около минуты, потом вырубается и пишет Е5. По датчику на испарителе 8кОм, ток потребления плавно растет до 3 ампер, секунд 10 работает и вырубается.
Кирдык компрессору?
До наружного блока не добрался высоко, сегодня вечером с лестницей поеду. |
dmitriymoskvin
Ах да забыл про мощность кондиционера написать - девятка 9btu |
dmitriymoskvin
Компрессор скорее жив ведь по току это норма. Что там может быть, а то я расшифровок на Digital не могу найти. |
dmitriymoskvin
Термодатчик на трубке наружного блока показания 40 кОм. Если не ошибаюсь это очень много? Повесил резистор 12 кОм и результат тот же ВЫКЛЮЧАЕТСЯ Что еще может быть? |
dmitriymoskvin
пару раз ездил, но результата нет, E5 скорее всего потеря связи в данном случае. Нужно снимать и делать тогда выводы. Снимать хозяева не захотели. |
