стопыч
сплит SAMSUNG AQV12EWAN нет 12 и 5 в инверторе.
шим: DH321. Мож шим откуда "заперт"? Инвертор на столе, сеть подал проводом сразу на плату фильтра сетевого. Вродь 12в и 5в и 8в должны быть вродь сразу при подаче сети на плату наружки. А их там нет... ШИМ не коротит и не взорван. Вент наружки не подключен. Сетевые банки исправны. Такого (ШИМа) SD321 нет. "Коротышей" на низкой стороне нет.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2016 23:24
Ну и понятно какую ошибку кажет... Е1-01
ДОБАВЛЕНО 23/06/2016 23:27
12; 8; и 5в должны присутсвовать при подаче сети на модуль? |
стопыч
paronnikov1
Оптрон стоит в твоей схеме? Там больше нечего
стопыч
paronnikov1, стоИт. У меня такого нет, и звонится с такими-же, на плате, одинаково. Гляну по даташитам, мож другой какой воткну... Но, как бы не транс подкорачивает витками... Схему ИИП срисовал, ща заряжу фот и покажу, как есть. Скока времени забрал этот сплит, но делать надо... Нагрузку по пяти вольтам снимал, такая же хрень с выходными напряжениями с ИИП.
ДОБАВЛЕНО 25/06/2016 01:12
Не совсем, чтобы нет выходных напряжений с ИИП, а плавают они от 1в, до 5в.
ДОБАВЛЕНО 25/06/2016 01:33
схема ИИП:
shov244
стопыч писал: |
Не совсем, чтобы нет выходных напряжений с ИИП, а плавают они от 1в, до 5в. |
Меняй оптрон ... на транс не греши . |
стопыч
shov244, поменял опто на 817. Непомогло. так-же скачут вых напряжения.
ДОБАВЛЕНО 25/06/2016 19:39
менял оптопару дважды, на случай, если попалась плохая, среди новых. Непомогло. |
стопыч
мож TL431??? Но у меня нет в таком корпусе, повешу в другом... |
стопыч
ни опто, ни ТЛка не при делах. или шим, (такого нет), или транс... |
стопыч
на С104 мечется от 0в до 10в.
чем можно подменить шим FSDH321? |
shov244
стопыч, хреновый транс так себя не ведет ... меняй шим |
стопыч
сменил на DM0365R. Та же картина, только пониже вольты. Наверное из за более низкой частоты ЩИМа dm0365. |
shov244
стопыч писал: | сменил на DM0365R. Та же картина, только пониже вольты. Наверное из за более низкой частоты ЩИМа dm0365. |
Я не сторонник переделок ... но всё же , если подзаепло всё и нужна скорость иду на переделки ...
Можно впихнуть другую шим , можно на конец то и БП дугой вставить с напругами и по току , ни чо в этом случае не вижу в этом зазорного ... удачи ! |
стопыч
На С119 мультик, в реж проверки диодов, кажет 420 и 320 (это щупы - так и наоборот). D106 выпаивал - годен. Неуж то из за этого??? Вначале увидел разницу в показаниях мультика, при перевороте щупов, на С119 и успокоился. А терь засомневался, не перегруз ли по 12в... Успокоило то, что лампа 100ВТ, включенная вместо дросселя (по сетИ), не горит. На плате неудобно отцеплять нагрузки по 12в, там же и обратная связь ИИП сделана.
ДОБАВЛЕНО 26/06/2016 04:27
shov244, там иип другой впихивать в коробку некуда, а крепить другую коробку, стоя на леснице, на высоте потолка второго этажа...
Ща подам 12в от мощного источника, если подкорачивает что, то возможно увижу его
ДОБАВЛЕНО 26/06/2016 04:41
там по 12в на минус, висит резик 470 ом, 1вт, или 2 ватта. Вот я его и вижу тестером. |
стопыч
подал 12в в 12тивольтовую цепь. Ничего не нагрелось. |
krugliak
Да просто смени электролиты в обвязке ШИМа С104 С109 С110 С114 по твоему рисунку. Кокойто из них высох. |
paronnikov1
стопыч, На управлении стабилитрона, какое напряжение? имей ввиду он открывается при 2,5 вольта - не скачет? Мож какой резюк в обрыве. |
стопыч
С104 менял новым. На нем скакун 9в; 10в; 11в... Мож сам стабилитрон ZD11 чудит? ШИМ новый стоИт.
ДОБАВЛЕНО 29/06/2016 10:22
paronnikov1 писал: | стопыч, На управлении стабилитрона, какое напряжение? имей ввиду он открывается при 2,5 вольта - не скачет? Мож какой резюк в обрыве. |
Имеется ввиду TL431?
ДОБАВЛЕНО 29/06/2016 10:32
на управлении TL431 скачет 0,6-2,7в. Ну а как ему не скакать, если оно формируется от двенадцативольтового выхода, а там скачет.
ДОБАВЛЕНО 29/06/2016 10:36
krugliak писал: | Да просто смени электролиты в обвязке ШИМа С104 С109 С110 С114 по твоему рисунку. Кокойто из них высох. |
С109 на моем рисунке нет. С119 мож имелось ввиду. Это да, есть. |
стопыч
С119 сменил новым, та же хрень... Раз вся стабилизация пляшет от 12тивольтового выхода, то остальные емкости, на 8 и 15в, думаю не причем, они же не коротят. Ну небыло бы восьми вольт, и пятнадцати... Не, похоже с горячей стороны чего то... Или транс, но лампа бы горела с трансом коротящим. |
стопыч
И стабилитрон сменил 15тивольтовый (DZ11), непомогло. Так-же все...
ДОБАВЛЕНО 29/06/2016 11:40
Всё вокруг транса... Его, блин, невыпаять нормально, обязательно нога какая нибудб вылезет из пластмассы и пообрываются выводы обмоток на ней... |
