dim.0
Не холодит холодильное отделение. Поставили новую заслонку , не помогло. Значит дело в модуле. Заслонкой (DU25-020) управляет микросхема контроллер . Заказали , заменили. Включаем в сеть моторчик трещит но как будто сил не хватает. Попытки есть повернуть. Питание по двум проводам идет 12 v.
Вопрос как работает эта заслонка? В моторчике две обмотки. Как я понял одна обмотка в одну сторону крутит, а другая в другую. Хотелось бы точно знать принцип работы этого моторчика.
Понятно, что заменив модуль целиком все будет работать. Но хорошо бы сделать холодильник без замены. |
dim.0, |
Ispanec
dim.0, Почитай принцип работы шагового двигателя. |
dim.0
Ispanec
dim.0 писал: | Где прочитать? | Как где? Ты прикалываешься? У бабушек возле подъезда например, они все знают |
dim.0
Не нервничай, уже читаю.
ДОБАВЛЕНО 25/06/2016 23:22
Т.е. получается в данной ситуации идет неправильный сигнал с самого процессора на контроллер. |
Klop
Качаеш даташит на ту мс которая крутит мотор. Внимательно смотришь на диаграмму сигналов управления в нем. Сравниваешь с тем, что у тебя. делаешь выводы. Все просто. |
