КОНДИЦИОНЕР SAMSUNG mod.SH07ZZ8 не включается от ПДУ
SAM46
Сообщение #1 от 13/07/2016 21:45 цитата
Пульт CHUNGHOP K-1010E проверен прибором для проверки ПДУ.Не возможно его настроить с тем чтобы узнать код кнфигурации и таблицу фирмы производителя.В пульте были окисы на плате-удалил, наверное попала вода.Сигнал идёт с пульта,кроме кн таймера.M/CSHO/ZZ8/SER и S/N:1429PDAL402601H-на этикетке внутр блока. хммм...
Сообщение #2 от 14/07/2016 10:52 цитата
SAM46, равнодушие
forummasterov
Сообщение #3 от 14/07/2016 16:49 цитата
Проверь ИК приемник на плате управления. Проверь подается ли напряжение на ИКП
SAM46
Сообщение #4 от 14/07/2016 18:24 цитата
forummasterov, Может дадите ссылку где есть сервис-мануал?
SAM46
Сообщение #5 от 15/07/2016 11:25 цитата
Нашёл схему плохоразличимую на внутренний блок.
SAM46
Сообщение #6 от 15/07/2016 20:30 цитата
Пытаюсь найти ИК-приёмник на ней.
