Морозильник Liebherr GSN 2926 термодатчики
Roger Wilco
Мусорщик
Roger Wilco
Сообщение #1 от 06/08/2016 15:17 цитата
Морозильная камера Liebherr GSN 2926, похоже, что оба датчика вышли из строя. Сопротивления сейчас при +25 примерно по два килоома. При охлаждении до -10 могут либо немного уменьшить, либо увеличить сопротивление, но максимум до 2.5 ком. Пробовал данфосовские датчики, не подходят, сама камера показывает, к примеру, -14, а термометр -2.
Подскажите пожалуйста характеристики датчиков.
Сообщение #2 от 06/08/2016 17:20 цитата
Roger Wilco, равнодушие
Roger Wilco
Мусорщик
Roger Wilco
Сообщение #3 от 06/08/2016 17:41 цитата
Спасибо, я видел это. Но проблема в том, что такая характеристика почему-то не устраивает электронику. Такое впечатление, что для камеры нужен с более пологой характеристикой. Также, непонятно, какая характеристика должна быть у датчика на испарителе... Сервис мануала я на него нигде не нашел. Или все же я не в том направлении ищу? Сейчас обследовал камеру и нашел кучу свидетельств ламерских попыток ремонта. Провода, идущие к датчикам, были разрезаны, потом спаяны и заизолированы. Сейчас при -6 датчик камеры имеет сопротивление 9.3 ком, испарителя 17.2 ком. Странно, что раньше вообще сопротивление их не увеличивалось.
ДОБАВЛЕНО 06/08/2016 16:46
Уже температура -8.5, датчики имеют сопротивление 9.9 ком, 18.9 ком. И после очередного выключения индикатор стал показывать -8 градусов. Прогресс, однако. И странно.
Может просто я дебил? улыбка
Roger Wilco
Мусорщик
Roger Wilco
Сообщение #4 от 06/08/2016 19:52 цитата
При -16.5 соответственно 14 ком и 20.2 ком. Странно, вроде бы сейчас все работает, вентилятор тоже включился. Я выставлял -15.
В чем же проблема? До сегодняшнего подхода он не выключал компрессор даже при -30.
В общем, пусть суток двое поработает, понаблюдаю, может снова вылезет проблема.
Roger Wilco
Мусорщик
Roger Wilco
Сообщение #5 от 08/08/2016 14:25 цитата
Камера работает, как ни странно. Правда я поразматывал изоленту на кабелях датчиков и спаял их. Ламер, который там ковырялся, просто как попало скрутил провода. А ковырялся он везде. Удивительно, как аппарат выжил после этого. Тему можно считать решенной, хотя желание видеть характеристики датчиков, все еще не покидает меня.
Сообщение #6 от 08/08/2016 14:41 цитата
Roger Wilco,
  2016-08-08_143819.png  78.32 КБ  Скачано: 712 раз(а)
Roger Wilco
Мусорщик
Roger Wilco
Сообщение #7 от 08/08/2016 15:19 цитата
Это я находил, но характеристику не дают. Ну да ладно, главное, что работает.
Сообщение #8 от 08/08/2016 15:22 цитата
Roger Wilco, так в таблице есть.
Roger Wilco
Мусорщик
Roger Wilco
Сообщение #9 от 08/08/2016 16:17 цитата
Я уже раньше писал, что та табличка не соответствует. Выше я приводил примеры измерений.
