sattel
Холодильник SWIZER модель DRF .119 NF
Холодильная камера не держит нормальную температуру.Температура в помещении 24-26 градусов.Морозилка(система NO FROST) работает отлично.Морозилка снизу, холодильная камера сверху.
Он двухдверный.Один компрессор.
Всегда работал с защитой от перенапряжений.С испарителем все нормально,сток конденсата из холодильной камеры не забит(правда может это и не нужная инфа).
Холодильнику года полтора. |
sattel
Температура в холодильной камере +15-18 |
sattel
Я понимаю.Спасибо за рекомендацию.
Это что, насколько сложно что и самому никак не сделать?
Есть некоторые познания в радиоелектронике, а вот с холодильниками нету. |
sattel, " а вот с холодильниками нету." - |
sattel
xarl писал: | sattel, " а вот с холодильниками нету." - |
А если Вы знаете то, что Вам трудно в "двух словах" сказать на что в первую очередь нужно обратить внимание, что менять?
В нете я нашел, что нужно менять "клапан оттайки".А что это, для меня "темный лес". |
Ispanec
sattel, Поэтому надо обратиться к тому, для кого это не темный лес. |
sattel
Всем спасибо.Вопросов больше не имею. |
стопыч
sattel писал: | Всем спасибо.Вопросов больше не имею. |
Фига се... Тут скока перечитаешь и вопросов всё больше возникает. А тут сразу... |
sattel
стопыч если кто либо спрашивает у меня о том, что я знаю, мне не трудно поделиться инфой, дать так сказать "наводку".
Холодильник мой, домашний, а не клиентский. |
Klop
sattel, дело в том, что такая ТМ наверняка есть только в У. Не нужно нервничать. Тем более выходные дни
По описанию : Двухкамерный холодильник Swizer DRF 119 NF ISP с комбинированной системой охлаждения (капельная система охлаждения в холодильном отделениии, система NoFrost- в морозильной камере).
Вот и смотри как управляется ХК (отдельное ли на нее управление по температуре, как устроен контур охлаждения ( Клапан? или единая проточная система) и пляши, отталкиваясь от конструкции. как и везде...
А вообще - совет "к Мастеру" - самый верный в данном случае. Если мастер вообще захочет смотреть этот НОРД -на особое швейцарское качество и долгий период работы не рассчитано.. |
sattel
Klop спасибо за дельные советы.
У меня предыдущий холодильник был Норд.Примерно лет 10 отпахал отлично, пока корпус не начал снизу подгнивать.Решили продать и купить снова "норд".
Интернет курю по этому вопросу (по мере возможности).
Електроники там нету.Вчера было время, добрался до регулятора температуры, снял его маркировку.
Маркирован :KDF-30C1,вопрос в том что в продаже его(по маркировке) не нашел.Чем можно его заменить аналог так сказать? В нете нашел инфо, что можно менять на Ranco K59L2734.
Всем спасибо.Замена регулятора решила проблему. |
