Spec
Спецсервис
В холодильнике намерзает стенка.
Холодильник ведет себя очень странно. Компрессор часто включается и отключается и при этом температура постоянно падает до -4 градусов. Проблема в том, что раньше не приходилось ремонтировать холодильники Beko и нету никаких данных. Конденсатор и блок питание проверил.
Сопротивление датчиков при температуре -2 (регулятор на позиции "5"):
32 КОм камера
34 КОм испаритель (на нем стоит снег)
Spec
Спецсервис
Температура в камере (в первой трети холодильника) -5, а температура прямо возле датчика снизу камеры 0,4 градуса. Придется подобрать полку, поставить стаканчик с водой и измерять температуру продукта. |
Dima_Fisher
Характеристика датчиков одинаковая для для ВСЕХ "БЕКО". Но в Вашем случае скорее всего дело не в датчиках.
Тут либо засор либо утечка.
Dima_Fisher, заполняйте Профиль! |
Dima_Fisher
xarl, добавил в профиль чёто , хватит этого? или ещё ИНН и СНИЛС надо ? |
Dima_Fisher, " ИНН и СНИЛС надо" - нет, не надо. |
Vjatheslav
Dima_Fisher писал: | Характеристика датчиков одинаковая для для ВСЕХ "БЕКО". Но в Вашем случае скорее всего дело не в датчиках.
Тут либо засор либо утечка. |
Подскажите, у меня немного другая проблема. Холодильник долго не выключается. Тоже Beko, но модель 7394710001. Мерял сопротивление датчика салона холод. отделения. Оно отличается от таблицы. (при 15С - сопротивление 25кОм). Точно у всех моделей датчики одинаковые??? В магазине лежит одного типа. Стоит он недешево (под 2т.р.). Как бы не попасть. |
Vjatheslav, "Холодильник долго не выключается." - как долго? |
Vjatheslav
Выключается при 3С. Для min вроде это слишком. Как считаете? |
Klop
Dima_Fisher
Vjatheslav, Датчики все одинаковые. Выньте датчик воздуха из его разъёма (там где потенциометр) и включите холодильник , посмотрите как будет работать. |
