binobino
Всем доброго дня.
Холодильник LG GC-339NGLS.
Что было сделано - убран лапан(до нас), заменили испаритель на медь, сделали плачку после МК, внешний конденсатор, и вырезали зону динамического охлаждения.
Проблема в том что он не отключается, в каждой камере минус, причем приличный. Проводку датчиков прозвонил, думал что повредили при разрезе спины, целая. Модуль без внешних повреждений.
Натолкните на мысль. |
стопыч
Сами датчики проверял? Их цепи на плате? |
binobino
Датчики, да прозвонил. Сопротивление на каждом есть, но на сколько почитал форумы значение не всегда говорит о работоспособности. Цепью сегодня займусь. Отпишусь чуть позже. |
binobino, |
binobino
binobino
Прозвонил модуль, как смог. Не понравился один резистор с обозначением R2. Начал выпаявать улетел не нашел
Обозначение SMD резистор с обозначение 105 1 МОм, в наличии нет такого и проверить не успел есть подозрения не в модуле собака зарыта. |
binobino
В паял потерянный резистор, но думаю все же дело не в нем. Включил, жду когда на морозит буду делать замеры датчиков температуры. И прихожу к мнению, что скорее всего поставим термостат. |
ortodox57
binobino писал: | Всем доброго дня.
Конкретнее , сколько в морозилке? Уставку набирает?
Есле нет , то и не выключится. |
binobino
Температуру набирает, в МК было замечено -30, в ХК далеко за 0, градусник в ХК использовался до 0.
Задачу решили другим путем. Поставили термостат. температура в ХК -24, в МК 4 градуса. Считаю тему закрытой. |
