ivan4ornuj
после включения в розетку, запускается, выходит в режим набирает установленные температуры, компрессор выключается. и больше не включается. температура в камерах растет до +20 и так стоит. после повторного включения компрессор снова включается и показывает ошибку Е23. и снова набирает температуру. после замены микросхемы TB6674 холодильник неделю работал нормально и сегодня опять все началось сначала. проблема не в датчиках и не в заслонке. подбрасывал их. ошибки Е23 на этой модели не нашел. в сайтбайсайтах это ошибка вентилятора, но они оба работают. добавляю фото плат. кто сталкивался с такой проблемой? помогите с ее решением.
P.S. в холодильник после мастеров.
ivan4ornuj, Samsung- пишется вот так. Заполняйте Профиль... |
WARNING
и тем неменее суслик есть
ivan4ornuj
да. повторная замена микросхемы результата не дало. как и подбрасывание платы инвертора. что это за ошибка такая? основной платы найти не удалось. |
ivan4ornuj, заполняйте Профиль... |
ivan4ornuj
xarl, так будет хорошо?
ДОБАВЛЕНО 09/01/2017 14:08
так что это за ошибка? и где ее искать? может у кого есть сервис мануал на этот холодильник? |
ivan4ornuj
проблема решена. предыдущие мастера подключили вентилятор обдува компрессора к вентилятору морозильной камеры. вместо ветилятори компрессора поставили куллер от компьютерного блока питания. замена ветилятори и его правильное подключение решило проблему. |
