Алекс 174
Всем привет! Первый раз столкнулся с хаером, и не пойму где искать? Поменян инверторный блок компрессора, после скачка напруги, периферия в норме, индикация вся работает, кнопка на плате тестит вентель работает, компрессор не пускается! Читал что есть ресэт, а как его включить не знаю. Помогите советом кто знает! |
master-holoda
Ага резет на модуле кнопка.
Кранты твоему компрессору 99%.
Да и профиль заполни а то бан словиш. |
Алекс 174
Обмотки все 16ом, плата управления не даёт 5v на блок инвертора |
WARNING
Алекс 174 писал: | плата управления не даёт 5v на блок инвертора |
Значит необходимо заменить основной модуль. ЗЫ а исправен ли САМ компрессор? Ресетов нет в приборе. |
Алекс 174
Подключил три лампочки звездой к инвертору управление 5v не подключал, только 220v. не горят! в чём хитрость? может нет земли? |
WARNING
Хитрость в незнании Вами принципа запуска инверторного модуля и отсутствия ослика имхо. Отсутствие земли не влияет на пуск МК |
Алекс 174
При подключении управления лампочки медленно мигали 5 раз и потухли, в прецизионниках подключение земли обязательно!!! (следит процессор) Проблема в основной плате?По этому и спрашиваю совета |
WARNING
Без ПРАВИЛЬНОГО входного сигнала на инверторный блок МК не запустится. Ройте основной модуль. |
Алекс 174
Вот это дело!!! Спасибо WARNING!!! Дошло уже до меня что сигнал с платы управления не корректный, медленно моргает буду искать, какой сигнал должен быть? вольтаж.частота? |
WARNING
Алекс 174 писал: | сигнал с платы управления не корректный, медленно моргает |
запишу себе в цитатник |
Алекс 174
Ткните где начать в первую очередь? |
WARNING
Я только удочки раздаю..., рыбу ищем увы сами. |
Алекс 174
Ок!Спасибо! найду отпишусь |
Klop
Лучше в приват. Иначе следующий раз и удочек не дадут. |
Алекс 174
С основной платы приходит на инвертор 3.5v при запуске, при нажатии кнопки 5v, компрессор запускался как будто подклинивал, распилил, ротор свободно крутиться, всё вроде в норме сопротивление каждой обмотки 8ом В чём ещё дело не пойму? |
WARNING
Алекс 174 писал: | ротор свободно крутиться, всё вроде в норме сопротивление каждой обмотки 8ом В чём ещё дело не пойму? |
Вот у чела https://www.youtube.com/watch?v=fgB-HW3pTVI&t=3s аналогия поведения, мотор другой правда, но также инверторный и глючит...)) |
WARNING,[url]................[/url] ставить надо. |
Алекс 174
Может межвитковое? чем проверить? осцилографом?
ДОБАВЛЕНО 29/01/2017 14:39
Спасибо WARNING проблема та же, что и на видео которое ты дал! а как с ней бороться? в перемотку? |
