Slavster
Не отключается МК в двухкомпрессорном холодильнике Атлант МХМ 1704. При этом морозит, насколько хорошо - сложно сказать, температуру не замерял. Пока просто выключил, т.к. компрессор нагревается.
Проблема имеет предысторию:
Полгода - год назад вышел из строя блок открывания двери с герконом - ВМ и Блок индикации В3-27.
Сигнал пищал постоянно при закрытой двери. Заменил сгоревший диод. Сигнал пропал и при открытой двери. Свет при закрытии двери выключается. Пользовался так.
После этого или сразу с выходом блока ВМ вышел из строя блок индикации В3-27 (видимых сгоревших деталей нет, более подробно не выяснял). При включенных обеих отделениях холодильника индикаторы не работают вообще. При выключенной МК индикаторы мерцают.
При этом холодильник работал как и раньше, то есть холодил в обеих отделениях и отключался (хотя на работу МК внимания не обращал). Несколько месяцев назад морозильную камеру я отключил за ненадобностью. Неделю назад включил - МК не отключается. При этом, когда МК работает,
фильтр осушитель немного теплый, если отключить Мк, фильтр осушитель через некоторое время становиться прохладным.
Вопрос: Может морозилка не отключаться от неисправности блока индикации В3-27 (с ним связана кнопка режима замораживания, который работает постоянно)? Или проблема с холодильным оборудованием? Блоки могу найти и заменить сам. Если холодильное оборудование - приглашу мастера, но хотелось бы знать в чем причина.
Блок индикации В3-27 мог выйти из строя из-за неисправности блока двери ВМ (сейчас ВМ отключил вообще)?
Еще момент - на боковой стенке справа снизу ближе к дверце МК есть место, где на ощупь немного теплее чем в других местах. Там что-нибудь находиться? |
Slavster, |
Slavster
Slavster, "Всеобъемлющий" - так проще мастера ... |
Slavster
Мастера, конечно, проще. Про мастера писал в теме. |
P_R_K
Slavster писал: | Еще момент - на боковой стенке справа снизу ближе к дверце МК есть место, где на ощупь немного теплее чем в других местах. Там что-нибудь находиться? |
Там проходит контур обогрева двери м/к. А по всему остальному вызывай мастера, у тебя вероятней всего или утечка или потеря производительности компрессора. Вызывай нормальных мастеров из авторизованного с/ц, а не подешевле, не то ремонт дорогим может стать. |
Slavster
Спасибо за ответ! Действительно - корпус по бокам по линии двери нагревается - по поводу обогрева.
Замерил температуру в морозилке - доходит до 19-20 градусов за 2 с небольшим часа, до 12 градусов за 1 час и за 1,5 до 13-14 градусов. Правда за это время несколько раз открывал холодильник чтобы посмотреть температуру, при этом она поднимается. Это динамика нормальная или недостаточная? |
ortodox57
Термостат МК крутишь в положение "выкл" и не выключается? |
P_R_K
Основным критерием исправности холодильного агрегата является цикличная работ компрессора с отключением по термостату. |
Klop
P_R_K писал: | Основным критерием исправности холодильного агрегата является цикличная работ компрессора с отключением по термостату. |
т.е. температуры хранения "по-боку"? Термостат так-же шалить имеет возможность.
иметь КРВ в допуске и температуры держать в допусках - вот тогда итолько тогда он исправен. |
P_R_K
Термостаты шалят, как правило, после чудо-мастеров. Температура храненеия эависит от массы факторов в том числе от положения ручки регурировкки температуры того же термостата. У автора темы вопрос по исправности его холодильника и правильности понимания имеющихся у него (холодильника) проблем на клиентском уровне! Про температуру хранения вопросов не было. |
Slavster
ortodox57 писал: | Термостат МК крутишь в положение "выкл" и не выключается? | выключается, но если включить, то не выключается. Морозильную камеру пока отключил.
P_R_K писал: | Термостаты шалят, как правило, после чудо-мастеров. Температура храненеия эависит от массы факторов в том числе от положения ручки регурировкки температуры того же термостата. У автора темы вопрос по исправности его холодильника и правильности понимания имеющихся у него (холодильника) проблем на клиентском уровне! Про температуру хранения вопросов не было. |
На клиентском - я с этим не спорю. В теме писал (Вы наверно до конца не дочитали), что сам заниматься ремонтом холодильной части не буду, а вопрос в том, может ли это быть от неисправности блока индикации. Про температуру написал, что бы можно было оценить достаточно ли он морозит или нет, дотягивает до нужной температуры? |
ortodox57
Slavster писал: | ortodox57 писал: | Термостат МК крутишь в положение "выкл" и не выключается? | выключается, но если включить, то не выключается. Морозильную камеру пока отключил.
[может ли это быть от неисправности блока индикации. Про температуру написал, что бы можно было оценить достаточно ли он морозит или нет, дотягивает до нужной температуры? |
Термостат. Блок индикации не при делах.
Ну или холода мало. -30 набирает за несколько часов? |
P_R_K
Когда дотянет до нужной температуры термостат выключит компрессор |
Slavster
Это я понимаю. Когда он должен дотянуть и до какой именно температуры? За 2 часа набирает около -20 градусов, как уже писал.
Про блок индикации думаю, т.к. с ним связана кнопка режимы замораживания, который работает постоянно, если включен. От неисправности блока может включиться постоянно - такой случай на форуме обсуждался. |
