AlexW2
Кондиционер Samsung AQV12ABAN (он же AQV12AWAN, AQV12ASAN)
Внутренний блок AQV12ABANSER :
Шасси : MONTBLANC-AC PCB-00629A
Наклейка на процессоре : DB91-00518A
Память EEPROM : 93LC56BI (2K, 128x16-bit)
Option Code : 012877-17521d
Внешний блок AQV12ABAXSER :
Шасси : MONTBLANC1 PCB-00626A
Наклейка на плате : DB93-05543B-LF
Наклейка на процессоре : DB91-00532C
Наклейка рядом с памятью : EEPROM DB91-00501A
Память EEPROM : 93LC66BI (4K, 256x16-bit)
Service Manual : https://yadi.sk/i/J7Wad5k0uidXt
Что было:
Внутренний блок - запускается, через некоторое время ошибка E102.
Внешний блок - не запускается, нет светодиодной индикации режима работы. 220 В временно появляются при включении внутреннего блока,
при этом сильно занижены все выходные напряжения БП .
Что делал:
Ремонт БП, замена неисправного резистора в обвязке TL431.
Что стало:
Выходные напряжения БП пришли в норму (5,8,12 и 15 В), появилась светодиодная индикация режима работы а с ней и код ошибки -
OTP error, impossible to check EEPROM loading data.
Помогите пожалуйста найти прошивку на внешний блок кондиционера (EEPROM 93LC66BI). |
AlexW2, заполняйте Профиль... |
AlexW2
xarl писал: | AlexW2, заполняйте Профиль... |
Ok, заполнил. |
djclyde
Ответ в первом посте...
И их аж два! |
AlexW2
djclyde писал: | Ответ в первом посте...
И их аж два! |
О чем это Вы? |
djclyde
О талмуте , и о конфиг кодах...
Которые вы сами указали ))) |
AlexW2
djclyde писал: | О талмуте , и о конфиг кодах...
Эти коды прописываются в память платы внутреннего блока,
а нужна прошивка для памяти платы внешнего блока (INVERTOR). |
djclyde
AlexW2
djclyde писал: | Не совсем так. |
Снова не пойму, о чем это Вы? |
Vo va
Сомневаюсь я , что "опшен коды" слетели . Обычно внутренний блок сразу об этом сообщает миганием всех светодиодов на панели индикации .Но в инверторах есть суб коды , которые после проблем с питанием могут "слететь" В мануале написано .Если требуется прошивка PCB наружного блока то делается это с помощью самсунговской програмы S-net pro и конвертора который подключается к наружному блоку . |
AlexW2
Vo va писал: | Сомневаюсь я , что "опшен коды" слетели . Обычно внутренний блок сразу об этом сообщает миганием всех светодиодов на панели индикации .Но в инверторах есть суб коды , которые после проблем с питанием могут "слететь" В мануале написано .Если требуется прошивка PCB наружного блока то делается это с помощью самсунговской програмы S-net pro и конвертора который подключается к наружному блоку . |
Чтобы прошить через S-NET pro нужен файл *.src для этой модели, а где его взять то...
Если подать 5В на саму плату, можно прошить без конвертера, используя простой переходник на MAX232. Но опять таки нужен файл *.src.
Пользуюсь обычным программатором, считываю и прошиваю сами микросхемы памяти. В моем случае внешний блок не отвечает,
а в слитой мной прошивке практически одни "FF". |
AlexW2
AlexW2
AlexW2
Решено. Залил дамп от AQV12EWAX, работает. |
Bom71
А где дамп взял? Поделись если можно в личку. |
