Слетела прошивка на морозилке Electrolux EUF 28201W.
scaner2000
Сообщение #1 от 14/05/2017 10:54 цитата
День добрый.Слетела прошивка на морозилке Electrolux EUF 28201W.Даные:ser:01820062.prod:922602320.Память atmlh850.Процессор ST72F325.В памяти одни FF.Морозилка включается,но не отключается после набора нужной температуры.Датчики температуры в норме.Плата стоит под днищем,есть выносной блок управления но на него нет реакции.Надпись на плате:ERF2011 V01 XMHL.Поделитесь прошивкой если есть.
