GAGAUZ
Здравствуйте! Помогите разобраться, не реагирует клапан, заявка была, не холодит х.о., проверил все навесное, все норм, клапан тоже в норме, принудительно переключал его, не заклиненный, просто не подается питание на клапан, подозрение на неисправность модуля. |
Spec
Спецсервис
Зря. Проверь датчик испарителя хо. Попробуй прощелкать клапан через диоды кратковременно. |
стопыч
Хоч бы модуль показал. В Либхерах и не только, неисправность модуля зачастую видна невооруженным глазом. |
Spec
Спецсервис
стопыч, по ходу нам с тобой больше надо. |
Dimamima
Spec, вопрос, а если на этот соленоидный клапан подать 220 без диода, функция не нарушиться? |
Spec
Спецсервис
Он переключится в неизвестном направлении и страшно зазвенит. Это ты меня тестируешь? Если подать на минуту другую, то можно сразу менять. Кратковременное включение обычно переключает клапан из одной стороны в другую. Включение через диод (тоже обязательно кратковременное) переключит клапан в нужном направлении.
ДОБАВЛЕНО 26/06/2017 12:17
Поскольку авто темы не появляется можно вопрос считать зарытым. |
