Vic616
Принесли с жалобой "не работает холодильное отделение".
По факту - компрессор не стартует вообще, но с периодичностью примерно раз в пять минут - переключает клапан. На дисплее никаких ошибок не рисует, позволяет выставить время, температуру, режимы. Однако при выключении из сети не сохраняет установки и при последующем включении в сеть требуется повторное включение камер с передней панели.
Состав блока управления:
Контроллер:- MB89535A - 338
SEEPROM: 93С86
PS Monitor+WDT: 3773
Питание: IR2153
Что сделано:
Поменяны конденсаторы по питанию +12 +5 и по питанию дисплея. Поменян сетевой конденсатор. Осциллографом питание проверил - чистое. Прошивку 93с86 слил, пробовал очищать SEEPROM - никакой реакции, всё так же молчит и щелкает клапаном периодически. В чистую память ничего не пишет.
Обмен с памятью идет, уровни сигналов на линиях - нормальные, +5в. Кварц генерит на положенных 1.84 Мгц, ресет проца проходит нормально.
Датчики испарителей и камер показывают около 3 КОм.
В общем - я в тупике, подозреваю прошивку, но подходящей найти не удалось.
ДОБАВЛЕНО 29/06/2017 12:57
В дополнение - цепи включения компрессора тоже проверены, реле, его транзистор и цепь сигнала с проца.
93c86.rar 390 Байт Скачано: 196 раз(а)
Stefan.
Где состав ? Микросхемы 3773 таймер-сторож есть ? После включения проц. вносит данные пользовательских настроек в память , включение комп. через 7-8 минут .
Может нужно спиртом промыть ? Пропаять припоем ( Аg+ ) шины данных ? |
Vic616
Спасибо за совет.
Исправил пост, добавил состав.
По факту выяснилось что дело не в прошивке. Оказалось, что в данном агрегате протокол обмена дисплей-основная плата реализован без подтверждения получения команды.
То есть дисплей не знает - дошла ли команда с кнопок до основного проца И исправно индицирует время, смену режимов, установленные температуры в отделениях. А по факту команда включения до БУ вообще не доходит.
С этим разобрался, агрегат заработал, вылез другой косяк - блок питания иногда перезапускается при помехах из сети (например от включения компрессора или, например, болгарки в соседней розетке), с соответствующим ребутом проца. Ну с этим уже проще. |
