Юрий Тор
Не включается тэн оттайки .
Датчики по 2.1ком
Тэн рабочий.
Грешу на микруху которая стоит в цепи тэна до реле.
Надписи стерты на ней ,просьба помочь опознать
правил xarl |
стопыч
Юрий Тор, что ещё проверено на холодильнике? 2,1к при какой т-ре? Микруху пробовал мыть? Мож и прочитал бы... |
Юрий Тор
т-ра примерно 25гр
микруха нечитаема точно |
стопыч
Юрий Тор, срисуй обвязку вокруг микрухи, мож прояснится... Растворителем протри.
ДОБАВЛЕНО 10/09/2017 13:36
Но, возможно окажется, что микра и не при делах. |
Юрий Тор
стопыч
Юрий Тор писал: | т-ра примерно 25гр |
На вопросы надо смотреть ширше....
ДОБАВЛЕНО 10/09/2017 14:01
куда идут эти точки, кроме как на реле?
стопыч
16 ног у микрухи... Куда дороги от релюхи ведут? Или фотку лучше сделай.
ДОБАВЛЕНО 10/09/2017 14:16
Юрий Тор, а вообще, услвия входа в оттайку, какие должны быть выполнены??? |
Юрий Тор
ДОБАВЛЕНО 10/09/2017 17:50
здесь получше качество
ДОБАВЛЕНО 10/09/2017 17:52
вопрос немного не понятен
ДОБАВЛЕНО 10/09/2017 17:56
если на плате нажать кнопку (теста я так понимаю) на дисплее загорается-Г1
при повторном нажатии-Г2
F1,F2 насколько я помню неисправность датчиков ,а вот Г 1,Г2 не нашёл
или это оно и есть
ДОБАВЛЕНО 10/09/2017 18:02
выходы питания реле тэна(синяяи красная стрелочки) |
Lenchik
Надо эту примерить. Но думаю не в ней дело. Она легко проверятся на месте. |
Юрий Тор
пока магазины закрыты поковыряю вокруг неё обвязку
вопрос в другом ещё- что это за ошибки Г1 и Г2 |
стопыч
Lenchik, она и есть! Релюхи то к её выходам подключены. Автор ремонтит БТ, а УЛН не признал!!!
Цитата: | т-ра примерно 25гр |
Юрий Тор, ширше смотри! Возм с этим чего не так.... И не пропусти ни одного!
Юрий Тор
Улн я признал ,хотелось бы поставить оригинал
Я так понимаю вы склоняетесь к датчикам ?
ДОБАВЛЕНО 11/09/2017 11:48
Я нашёл пока 2 , если кто знает куда дальше рыть буду признателен. |
Юрий Тор
Юрий Тор
Всё работает-тема закрыта |
