Vjatheslav
Доброго дня всем! Первоначально был засор капиллярной трубки. Капиллярку заменил. Компрессор проверил. Качает. Запускаю. Добиваюсь на входе около 0атм. На высоком давлении около 15атм. Температура нарастает довольно быстро но останавливается на минус 14-15 в морозилке. В холодильнике не опускается ниже 11. Пробовал играть давлением, длиной капилярки. Так и не смог добиться улучшения. Родной компрессор 160 Вт. Поставил embraco 190 Вт. Но самое странное что ситуация не сильно и изменилась. В морозилке минус 17 самое большое. В холодильнике 11 точка уже и не знаю куда копать. Помогите пожалуйста!
правил xarl |
Vjatheslav, сам напишешь WhirLpool.... |
Vjatheslav
Возможно до меня уже меняли компрессор. Может кто-нибудь подсказать какой по мощности компрессор стоит по умолчанию? |
Rom-Zecs
заправил то что положено? |
Vjatheslav
Играл с давлением уже не раз. Начинает обмерзать обратка - температура увеличивается как при передозе. Уменьшаю - сначала чуть понижается, а затем увеличивается. Добиться в морозилке ниже -14 -15гр, а в хол-ке ниже 10гр - не могу.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2017 19:26
Давление на выходе компрессора 8-11атм.
При работе
ДОБАВЛЕНО 20/12/2017 19:27
Во всех трубках засора нет. |
Vjatheslav
Вот сейчас поставил СКО-200-H5. То же самое. Симптомы такие же, как при недостаточной холодопроизводительности компрессора. Обратка обмерзает, а в морозилке всего -13С. Все-таки, может у кого есть документация на этот холодильник. Какой там должен стоять компрессор? Потому что историю холодильника мне сказать клиент не может. Возможно компрессор уже пытались менять, и поставили не такой по мощност |
master-holoda
А какого хрена компрессор на 134 если Должен быть на 600? |
RB-3
Vjatheslav писал: | Первоначально был засор капиллярной трубки. Капиллярку заменил. | как делал расчет капилляра?
Vjatheslav писал: | Компрессор проверил. Качает. | Как проверял?
Как после замены капилляра сделал РТО? |
WIK77
Сколько метров капиллярка? |
Spec
Спецсервис
Как по мне то влага замерзает. Подогрев дверки есть? Планка спереди внизу не ржавая? От чего капилярка засорилась? |
Артур178
вентиляторы оба работают хорошо,оригиналы?а баран на такой холодос это мощно ,да еще и 200,не шумит? |
Vjatheslav
Вентиляторы оба пришлось заменить. Не оригиналы. Подозрение что основной на морозе подклинивает. Буду проверять.
Насчет капиллярки отпишусь |
Артур178
не оригиналы? мощность и обороты совпадают?вот и проблемка твоя решилась. |
Vjatheslav
Все прояснилось! Да, действительно, компрессор родной должен стоять на фреон R600a. И вентилятор должен стоять родной (или от Стинола (с соотв. коммутацией).
Но холодильник пришел абсолютно без никакой истории. Исходная ситуация была такая: оба вентилятора не работают, капиллярка забита, компрессор не качает в должной мере.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2018 16:23
В связи с чем вырисовывается примерно такая последовательность: Вышел из строя один вентилятор - компрессор не выключался - перегрелся - в масле образовались хлопья - забилась капиллярка - компрессор тужился, и выдавил прокладку - затем вышел из строя второй вентилятор.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2018 16:27
Или так: Вышел из строя вентилятор - приехал мастер - поменял компрессор на компрессор R134 - пошли хлопья в системе - забили капиллярку
ДОБАВЛЕНО 15/01/2018 16:35
В общем что сделал: заменил капиллярку, промыл конденсатор (на всякий случай), в компрессоре заменил прокладку, залил свежее масло, заменил оба вентилятора. Заправил, запустил. В морозилке на испарителе -35С, в самой камере -19С. В ХО 7С. Я понял что основной вентилятор, действительно слабоват (типа от компа). Поставил от Стинола, запитал от компрессора - холодит как зверь! |
Klop
Vjatheslav писал: | в компрессоре заменил прокладку, |
Хорошее руководство к действию всем кто прочитает . |
Vjatheslav
Блин, что я пишу!!! Компрессор же заменил на СКН-150! Это на другом холодильнике чинил компрессор. Столько работы - перепутал.
По поводу весов: какие тут весы, когда капиллярка заменена, компрессор не родной? Да и весами лучше блистать на выезде. А когда холодильник на месте - можно потихоньку и по давлению заправить. Я так думаю... |
RB-3
Vjatheslav писал: | Да и весами лучше блистать на выезде. | Они что, золотые? Весы то как раз и нужны что бы заправить точно нужную дозу. А если капилляр на глаз, компрессор какой был под рукой, то про весы и знать не надо. |
