Холодильник Samsung RL42s: перестал реагировать на кнопки
simq
simq
Сообщение #1 от 17/10/2017 01:26 цитата
Замёрз дренаж. Выключил холодильник нажатием кнопки "power", потом отключил от сети. По быстрому разморозил дырку стока воды. Собрал назад, включил в сеть. Компрессор и кулер циркуляции морозилки заработали, морозит, но на кнопки панели управления реагировать перестал.
Неск раз включал/выключал, нажимал кнопки вместе, держал. Запараноил - проверил разъёмы в БП внизу и в отсеке проца, затестил питание (+12,+5V в норме). Ещё сомнения, что вроде как на шкале температуры горело пару диодов, сейчас только один в центре, не знаю как при нормальной работе они загораются последовательно друг за другом или по одному.
Сообщение #2 от 17/10/2017 11:13 цитата
simq, равнодушие
simq
simq
Сообщение #3 от 17/10/2017 20:51 цитата
нужно было зажать две кнопки не на 3 сек, а на 10 (!)
процессор сбросился и всё заработало
