binobino
Холодильник Whirlpool ARC8140/1/IX. Этикетку с серийным номер не нашел. Модуль 08065-24RC.
Ошибка CF. Ошибка понятна. Но появилась после перепайки кондера на питании. После долгих поисков и "врагу не сдается наш гордый варяг" найдены сгоревшие SMD резисторы. Но опознать сложно, схему не нашел.
Может у кого есть схема?
20171027_175107.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
329.64 КБ |
Просмотрено: |
285 раз(а) |
20171027_175134.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
217.15 КБ |
Просмотрено: |
236 раз(а) |
20171027_175128.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
202.05 КБ |
Просмотрено: |
203 раз(а) |
стопыч
binobino писал: | Ошибка понятна. Но появилась после перепайки кондера на питании. |
кондерчик с запасом наверное поставил? |
binobino
стопыч писал: | binobino писал: | Ошибка понятна. Но появилась после перепайки кондера на питании. |
нет. один в один.
схему не нашел. доверился то что вижу - 2,7 кОм и 1,3 кОм. Поставил.
Чуда не произошло
Еще стал свет накалом, мерцающим гореть |
binobino, занимался ты ремонт и продажа бытовой техники .... |
binobino
xarl писал: | binobino, занимался ты ремонт и продажа бытовой техники .... |
ни че не понял что сказал |
Klop
Резистор в 2700 Ом типоразмер 0603 , мощностью 0,1 Вт сгорит если напряжение > 16V прошлось по этой цепи. На Этой плате из таких есть 24.
Вот чудо и не произошло. |
