Alfcatt
всем респект. народ, подскажите, проблема такая
холодильник beko cnk 32000 перемораживает, практически не отключается компрессор.
мой клиент, это какраз единственный специалист в городе, который занимается холодильниками ремонтом.
естественно заверяет меня, что по железу все проверено.
принес мне плату.
впринципе, все на плате целое, непропаев нет стоит атмега 8л.
кто в теме, посмотрите пожалуйста дамп на адекватность.
beko cnk32000.zip 4.04 КБ Скачано: 301 раз(а)
Klop
Дамп адекватен, ремонтер - нет, и есть подозрение, что ТС занялся не своим делом .
Где перемораживать посмел, в какой камере? Ни значений, замеров, ни температур.
Догадайтесь, типа, сами. |
Dima_Fisher
Alfcatt, Проверьте датчик температуры испарителя ХО. Можно просто вытащить его из разъёма ( 2 ноги ). При этом холодильник будет работать не по температуре датчика а по времени. 20 мин работает, 40 мин стоит.... |
Spec
Спецсервис
Прикольно мне с таких специалистов, которые приносят плату в руках и говорят отремонтируй, мол я все проверил, все остальное рабочее. Гнать надо таких самоделкиных. Датчики проверяются по всем параметрам (температурам). Лучше всего проверять датчик в момент сбоя. Дело в том, что на датчику испарителя постоянно, ежедневно большой перепад по температуре и материал постоянно изменятся физически и от таких изменений получаются микротрещины. Потом при нормальной температуре все стало на место. Тут то мастер и померял. Алес гут. Все рабочее. Плату нужно снимать и нести электронщику. А плату как проверить если половина схемы на холодильнике?
Я подпаиваю на датчик вольтметр и слежу за изменениями и делаю записи при каждом изменении температуры. Иначе никак если неисправность не стабильна. Можно параллельно следить за питанием. |
edunya
