Liebherr CN3813 датчик температуры
komar-2
Сообщение #1 от 18/12/2017 18:47 цитата
Холодильник Liebherr CN3813, отпахал 10 лет без поломок. На днях замерзли все банки в холодильном отделении, температура была установлена на плюс 5. Решил заменить температурный датчик (артикул 9590142) Купил датчик в простом пакетике с наклейкой бумажной с этим артикулом. На самом датчике никаких опознавательных знаков небыло. Померил его, при плюс 25 сопротивление 5 кОм. вроде оно. Прикрутил я новый датчик и сейчас проверил-компрессор включается при 10 градусах в холодильном отделении, а отключается при 5. Меня смущает большой перепад температур между вкл и выкл. Какой вообще должен быть перепад?Или все так и должно быть?
WIK77
Сообщение #2 от 18/12/2017 22:59 цитата
Закинь логгер на сутки и потом увидишь..
Klop
Сообщение #3 от 18/12/2017 23:07 цитата
Термометр в банку с водой на среднюю полку. вечером. утром - посмотреть.
komar-2
Сообщение #4 от 19/12/2017 16:32 цитата
раздобыл безпроводной термометр. датчик поставил в холодильник . Показометр на стол. Итог- разброс температуры такой 3,5 - 8,2 градусов. Регулятор холодильника стоит на 5 градусов. Получается перепад 5 градусов. Многовато вроде? В другом холодильнике с механическим терморегулятором перепад полтора градуса всего
WIK77
Сообщение #5 от 19/12/2017 21:45 цитата
Всё,отстань от холодильника..Не мешай ему работать..
стопыч
стопыч
Сообщение #6 от 20/12/2017 09:06 цитата
komar-2, либхер с пустой камерой мерял? (отсюда и перепад) А так, WIK77 прав...
komar-2
Сообщение #7 от 20/12/2017 13:51 цитата
стопыч писал:
мерял уже с заполненой камерой. ну тогда ОК! Спасибо!
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #8 от 04/01/2018 01:28 цитата
WIK77, смех классно!
