KULON
Здравствуйте, коллеги. В холодильнике, при включении, индицируется ошибка DS. Компрессор не стартует. В результате проверки датчика оттайки испарителя, обнаружил, что его сопротивление 120 Ом. Еще раз прикоснувшись щупами - около 500 Ом. Еще несколько раз, и сопротивление становится около 5 кОм. Холодильник при этом начинает нормально функционировать. Но до поры до времени. Потом все аналогично. Остальные датчики исправны. ТЭН цел.
Прошу помощи в уважаемого сообщества, подскажите (можно в личку), координаты, место нахождения этого датчика, чтобы не вырезать наугад лючки в задней стенке. Сам датчик имеется. Спасибо наперед. |
KULON
Никто ничего не советует... Еще денек подожду, может кто появится, кто знает местоположение этого сенсора, и буду сам искать. |
милер
А энто тебе не поможет? насколько помню датчики стоят в районе шильда. cм влож
Doc1.zip 745.82 КБ Скачано: 336 раз(а)
милер, заполняйте Профиль... |
KULON
Сброс не помогает. Виноват 100% датчик. Как я уже писал, его сопротивление "гуляет". Скорее всего, он треснутый. Пока его меряешь, какие-то переходные процессы внутри происходят и его сопротивление восстанавливается. Компрессор начинает стартовать и ошибка пропадает. А задняя стенка отличается от той, которая во вложении выше. В моем случае на задней стенке расположена ниша, в которой модуль. |
KULON
Добрался до датчика. Поменял. Запенил. Аппарат работает отлично. Координаты выложу в соответствующем месте. Всем спасибо за участие. Тему закрываю. |
PavelFedaren
PavelFedaren, заполняйте Профиль... |
KULON
Я вроде бы и тему то закрывал. Видать не удачно закрыл. |
