Ремонт холодильника BOSCH KGS3822
Hиkoлaй
Сообщение #1 от 03/03/2018 12:27 цитата
Здравствуйте,ремонтирую холодильник БОШ E-Nr KGS3822IE/01.
Проблема такая не работает холодильная камера,снял модуль DIEHL 15720-214-01 при подачи напряжение с лабораторного блока питания загораются все светодиоды. Слышал про сброс ошибки путем подачи напряжения на reset контроллера, подскажите какие варианты еще есть и нужна цоколевка контроллера DIEHL-636 99422-379 0121k303.
Заранее спасибо
Сообщение #2 от 03/03/2018 12:30 цитата
Hиkoлaй, тема http://monitor.espec.ws/section35/topic198522.html
