Гоблин
Впрыск слышен но какой то странный звук и после остановки еще минуты 2-3 слышно кипение газа в испарителе. На всосе вакуум и на конденсаторе греется еле еле 2-3 баранки. Лучше продавить домкратом или замнеть КТ. Если менять КТ, Где лучше вскрывать пену? |
RB-3
Гоблин писал: | Лучше продавить домкратом или замнеть КТ. | Кому что удобнее. Эти вопросы обсасывались не один год. |
Гоблин
Больше интересует время до повтора после домкрата? Да много и много лет обсасывалось. Но у всех есть свой горький опыт после чего на холодное начинаешь дуть. |
RB-3
Гоблин писал: | Больше интересует время до повтора после домкрата? | Время до повтора? По логике, если капилляр заменил или полноценно прочистил, то как можно это время предвидеть? |
Гоблин
А все то "добро" которое в системе тоже делает поправки не в лучшую сторону. Или в таких случаях еще кто то и масло меняет в компрессоре? |
RB-3
Если именно на Атлант R134a и до этого не было визитов для ремонта других лиц, то обычно все это дело обходится прочисткой капилляра и перевод на R406а. В этих случаях, масло в компрессоре не менял. |
WIK77
И нахрена 406? можно и родной+600..Можно смесью 290+600 получше будет.. |
Ispanec
Гоблин, А зачем на этом БХП пену вскрывать для замены КТ? |
Гоблин
[quote="Ispanec"] Ну да. Я уже потом посмотрел что что впрыск над верхней полкой в МО. Уже можно ничего не вскрывать После чистки КТ и выходу на режим с нормальным давлением по всосу, надулся пластик в ХО. Половину стоимости самого дешевого холодильника за ремонт клиент платить не готов |
RB-3
WIK77 писал: | И нахрена 406? | Вот и я думаю, нахрена я его? WIK77 писал: | можно и родной+600..Можно смесью 290+600 получше будет.. | Можно и так, но нахрена оно мне смешивать пропорции надо, если есть R406a? |
Гоблин
Вопрос решен. КТ вымыта растворителем 647мым и затем абро для прочистки карбюраторов. Но когда вышел на режим в испарителе появилось положительное давление вместо разряжения, стенка в ХО начала надуваться. Терерь хоть постоянно таскай с собой баллон с азотом
ДОБАВЛЕНО Март 16 2018
Не нашел кнопки модерирования и кнопки отметить как решенная. |
WIK77
Добавлю-мою раствором WIGAM... |
