стопыч
Включается, понижает в камерах до заданной, и не включает компрессор более. Пищит аварией. Три лита в модуле исправны. ESR у родных литов лучше, чем у моих новых. Датчик испарителя нагревал и замораживал - сопротивление менялось плавно и в пределах таблицы. Но, на датчиках не вижу постоянного напряжения. Тестер кажет 0 и лишь раз в три сек проскакивает то 0,3в, то 0,01в, то 0,07в.
Вродь как бы питалово на датчики подается раз в три сек. Мож так оно и есть? Срисовать цепи датчиков начал, но не срисовал еще.
Сколько должно на датчиках быть? Надо осциллом поглядеть...
IMG_6018.rar 431.28 КБ Скачано: 281 раз(а)
стопыч
5в ---- фактически 4,98в. На датчиках 0. И выскакует всяко-разно: То 0 то 0,1 то 0,03... |
Klop
Єто у вас там тараканынасрали на кнденсаторы у соед. датчиков или как?
...Мож так оно и есть? ... -да |
стопыч
Питалово на датчики, на все три, подается через некий ключ, на котором надпись 1301. Даташита не нашел, но оч похоже на транзистор, по его расположению в схеме. Так что оч может быть, что датчики питаются кратковременно.
Klop, я мерял мультиком, у которого циферки, а не стрелка. Осцилл тащить не стал, чтоб заметить до какого уровня импульс питания датчиков. Так что таракановнеттольковбашкеосталися.
Сколько длительность этого импульса (питания датчиков)? Можна заметить стрелочным вольтметром? или оч короткий? |
стопыч
кондеры на входе датчиков по 0,01мкФ.
Ну и как мне померять напряжение на датчиках в динамике? Ставить осцилл и видеокамеру?!! Видеокамеры нет .
Подкину-ка я датчик воздуха МК на проводах, через дверь, и пускай тындырычит сутки... |
стопыч
Починил. Не каждый раз включало комп! Сменил. Сутки - полёт нормальный. оттайку отслежу еще, для пущей убедительности. Датчики не при делах . |
стопыч
Вторые сутки, работает циклично. ХК: +6_+8. МК: -19_-16. Из дренажной трубочки еще не капнуло ни капли. Настораживает. Надо дверью МК похлопать, мож нечему таять... |
стопыч
Блин... Настоящий, Без Инея! Ни капли из дренажа не капнуло до сих пор. Опять модуль вытаскивать, опять проводки паять, чтоб лампочку подвесить. Я вент подвешиваю и на лопасть картонку. Приходишь, видишь , картонка валяется --- знач оттайка была. |
master-holoda
Проблемы на программном уровне |
стопыч
master-holoda, возможно. Вернул исправный датчик испарителя на место (ранее был заменён подобным). жду из трубочки до завтра, затем моторчик подвешу. Неудобство в том, что вытянувши модуль наверх холодоса, не закрыть дверь ХК. Провода мешают. Надо подпаиваться и выводить тонкими проводками, чтоб чего нибудь отследить. Но времени навалом, клиент не торопит. |
стопыч
master-holoda писал: | Проблемы на программном уровне |
Ура! Оказывается всё нормально. До сегодня из трубки не капало. Открыл дверь ХК и оставил открытой, чтоб зашубился. И забыл за него. Через несколько часов вспомнил. Глядь, а под трубкой лужица! Наверное оттайка по факту зашубленности, или действительно нечему было таять (холодос-то без продуктов). |
