KENT
По внешнему виду MA8910 и MA3810 - абсолютно одинаковые, используются в разных блоках питания одинаковой мощности.
Обе - шим контроллер ИИП.
По напряжению и току, судя по даташит тоже похожи - 800V/3A.
MA8910 - Судя по даташит, в обвязке транзисторы не нужны, но в реальной схеме они есть - A1309 и C3311.
Пробит ключевой транзистор выв. 2,4,5.
Может быть поставить другой ключевой транзистор, по аналогии с STRS6707 - ?
Но там был биполярный, а тут какой, неизвестно.
https://masterxoloda.ru/files/datasheet/ma8910.pdf
MA3810 - Цоколевка не расписана, схемы обвязки нет. В реаьной схеме в обвязке нет никаких транзисторов.
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/43916/SHINDENGEN/MA3810/500/1/MA3810.html
В чем отличие микросхем - ?
Допускается ли установка MA3810 вместо MA8910 без доработки схемы - ? |
Yuritsh
KENT писал: | MA3810 - Цоколевка не расписана, схемы обвязки нет. |
KENT
Yuritsh, огромное спасибо за подсказку.
МA8910 и МА3810 - цоколевка и схема внутренняя разная.
Yuritsh
Если не получится с заменой - присмотрись к варианту типа TOP227. Три вывода всего, минимум обвязки. |
KENT
