ПАрабеллум
Здравствуйте. Прошу помощи. Холодильник мой. Есть опыт ремонта отечественных холодильников. Холодильник не отключается. Морозит в основном отделении вне зависимости от положения регулятора температуры. Стенки холодильника горячие-он практически не выключается. Помогите пожалуйста советом-откуда начинать поиск. Пока скачал сервис-мануал. Спасибо.
GR-409GLPA-GLQA-GVPA-GVQA.zip 205.58 КБ Скачано: 280 раз(а)
ПАрабеллум," Есть опыт ремонта отечественных холодильников." - ? |
ПАрабеллум
Судя по схеме, установлены 2 сенсора. Интересуют их сопротивления. |
ПАрабеллум
Всем спасибо за советы. С датчиками всё в порядке. Приходил мастер. Посоветовал включить холодильник на минимальных оборотах. Всё нормально. Оказалось полузабита капиллярка. Рекомендации: так и эксплуатировать до полного забития. Потом менять или чистить трубку. |
RB-3
ПАрабеллум писал: | Приходил мастер. Оказалось полузабита капиллярка. Рекомендации: так и эксплуатировать до полного забития. Потом менять или чистить трубку. | Полнейшая чушь. Доктор : у вас нет полного прохождения в сосудах. Пациэнт: что делать? Доктор: ждать пока не будет прохода совсем. Как то так. |
like
ПАрабеллум писал: | Доктор: ждать пока не будет прохода совсем. |
А потом на кладбище |
