[ Решено ] Кондиционер Mitsubishi SRC35ZJ-S сгоревшие SMD
partner911
partner911
Сообщение #1 от 29/08/2018 22:12 цитата
Кондиционер Mitsubishi SRC35ZJ-S (инвертор), не запускается компрессор, При проверке платы наружного блока RCV505A101 визуально и замерами обнаружены выгоревшие 2 SMD резистора (обозначения на плате JP184 и NF2) и 1 SMD-конденсатор (С111), маркировка не сохранилась, элементы в обрыве.
Прошу подсказать их номиналы (отмечены на фото).
KENT
Сообщение #2 от 12/07/2019 21:55 цитата
Процессор живой - ?
Может быть, игра не стоит свеч.
Сообщение #3 от 13/07/2019 10:42 цитата
KENT, тема 29.08. 2018 года... бяка
