Cопротивления терморезисторов холодильника Liebherr
robocop
Сообщение #1 от 20/10/2008 11:20 цитата
kalambija, для начала модель надо озвучить
kalambija
kalambija
Сообщение #2 от 21/10/2008 11:25 цитата
Ну скажем для моделей
CN 38130
C 4001
CUP 35530
Должно быть что-то так
5,6ком при +15С
15,0 ком при -15С
robocop
Сообщение #3 от 21/10/2008 12:12 цитата
Должно быть так
svyatoslav
Сообщение #4 от 27/12/2008 13:46 цитата
кто подскажет сопротивление датчиков холодильника Liebherr KGK 3255
type 5 1104 4
SN/N K 197 G 88 I
все датчики имеют разное сопротиаление
kalambija
kalambija
Сообщение #5 от 14/01/2009 12:17 цитата
Просто отличная табличка. Спасибо большое.
Алесей
Сообщение #6 от 14/01/2009 20:06 цитата
kalambija, Трех месяцев хватило чтоб с табличкой познакомиться?? Я,конечно понимаю что лучше поздно чем никогда но...
dim.0
Сообщение #7 от 11/02/2009 07:26 цитата
каким датчиком можно заменить родной LIEBHERR CN 38030 (холодильной камеры)
robocop
Сообщение #8 от 11/02/2009 10:22 цитата
dim.0, родным же и заменить
kalambija
kalambija
Сообщение #9 от 11/02/2009 10:42 цитата
Что я думаю по этому поводу. Скажем у простых двухкамерных холодильников Liebherr есть только один датчик и его сопротивление точно должно изменяться согласно таблички. Пробывал подкидывать что-то очень похожее, но работал плохо. В одном случае не стартовал вовремя и соотвественно морозпльная камера размораживалась. В другом случае холодильник перемораживал в холодильном отделении.
Другой вариант Bosch. Там два терморезистора и при выходе одного из них можно поиграться.
Можно просто замкнуть накоротко, холодильник правда работает дольше чем положено, но в принципе нормуль.
Есть вариант поставить сопротивление 6- 10 килоом.Работает чуть лучше ,чем просто замкнуть.
kalambija
kalambija
Сообщение #10 от 05/03/2009 12:14 цитата
Для более старых моделей KGK 2233 Index 22B/ 001 2 компрессора
KGK 2833 Index 22B/ 001 2компрессора.
Выпуск примерно1996-2000 годы, сопртивление датчиков немного отличаеся от новых.Данные для морозилки.
+20град 2,5ком
0град 5,7ком
-10град 9ком
-18град 13,5ком
-25град 19,4ком
-30град 25,5ком
Данные для холодильника.
+20град 12,5 ком
0град 32ком
-20град 85ком.
Eugen_S
Сообщение #11 от 23/03/2009 09:45 цитата
robocop, подскажите пожалуйста, табличка сопротивлений, которую Вы привели, она для датчика который в холодильной камере или морозильной? Или эти датчики одинаковые?
Мне, как и dim.0, нужен датчик холодильной камеры LIEBHERR CN 38030.
В одном магазине меня убеждают что у них есть датчик, который подходит ко всем Liebherr - 800руб., а в другом магазине - что на все существующие холодильники есть всего два типа термодатчиков (терморезисторов) и по модели процессора к которому датчик подключен могут сказать какой из двух термодатчиков мне нужен. В последнем случае 160 и 200 руб - стоимость датчиков. Модель процессора я не знаю.
Холодильник находится далеко, поэтому не хотелось бы взять не подходящий датчик, но с другой стороны брать все датчики тоже нет желания.
kalambija
kalambija
Сообщение #12 от 23/03/2009 11:11 цитата
Подробное описание двухкамерного холодильника Liebherr CN 38030
двухкамерный холодильник
Liebherr CN 38030
Габариты, см: 198.2x60x63.2
Объем общий/холодильной камеры/морозильной камеры, л
377/276/101
Цвет белый
Подобрать аналог
2 регулируемых холодильных контура
Электронная система управления MagicEye: с цифровым дисплеем температуры для холодильной и морозильной камер автоматический режим SuperFrost
звуковая и оптическая сигнализация
Холодильная камера: автоматическое размораживание , динамическая вентиляция ( присутствует у модификации 21, отсутствует у модификации 20), стеклянные полки серии BlueLine- 1 складная дверные пластиковые полки с держателем для бутылок и банок, отделение для сыра, подставка для яиц (в модификации 21 присутствует, в модификации 20 отсутствует) контейнеры для овощей и фруктов внутреннее освещение
Морозильная камера NoFrost: циркуляционное охлаждение автоматическое размораживание система FrostSafe с полностью закрытыми прозрачными контейнерами емкость для кубиков льда
Перенавешиваемая дверь
* Время автономного сохранения холода указано при применении аккумулятора холода.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2009 12:27
В этом холодильнике датчики температуры, и в морозильнике , и в холодильнике имеют одинаковые сопротивления. Данные из самой верхней таблички.В холодильниках этого типа все датчики имели свои коды, даже если их сопротивления были одинаковыми. Сейчас все датчики унифицированны, меняются только наконечники. Модель датчика 9590088.
Eugen_S
Сообщение #13 от 23/03/2009 11:53 цитата
kalambija, огромное спасибо! Позже напишу по результатам замены.
Eugen_S
Сообщение #14 от 04/04/2009 10:57 цитата
Взамен родному термодатчику ХК Liebherr CN38030 я поставил термодатчик Danfoss EKS 211 код 084B4401, который купил в одном из магазинов холодильной техники за 176 руб. В ХК холодильник показывает температуру +5С, а измеренная уличным термометром температура в ХК +4С. Исходя из приведенных данных к датчику EKS 211 на сайте Danfoss: характеристика элемента B=3980 и сопротивление 5кОм при +25С, я получил (теоретически) таблицу сопротивление от температуры подобную той что привел выше robocop. Описание датчика EKS 211 можно посмотреть здесь, а уравнение термистора тут.
kalambija
kalambija
Сообщение #15 от 05/04/2009 12:30 цитата
В итоге, работает или нет?
Eugen_S
Сообщение #16 от 05/04/2009 14:16 цитата
Да, вполне приемлемо работает. Табло показывает +5, при этом в холодильнике +4. Немного льда на задней стенке, но это я так понял норма для этих холодильников.
Shprot
Сообщение #17 от 29/08/2009 17:06 цитата
2 Eugen_S
Спасибо за информацию.
Просто родной датчик в сервисе мне предлагали за 2500р, а вместе с работой мастера - 4100р.
По Вашему совету купил и поставил термодатчик Danfoss EKS 211.
Цена вопроса - 200руб. Замена проблем не вызвала - все оказалось просто и очевидно.
Чтобы не мудрить с колодкой - перерезал провод старого датчика за камерой холодильника и обжал их с проводами нового.
Все работает, претензий к внутренней температуре в камере холодильника никаких нет.
Возможно она где-то на один градус выше температуры при родном датчике. Но не уверен. В зоне свежести при минимальной установке температуры устанавливается ноль или чуть меньше, а по инструкции - до минус полутора.
Один вопрос, правда, остался - не знаю, каким целям служит еще один датчик в нижней части задней пластмассовой стенки. Просто любопытно.
Спасибо за сэкономленные деньги и приобретенные знания.
qwqw2003
Сообщение #18 от 08/10/2009 23:21 цитата
Ребята, подскажете где в Москве можно купить датчик Danfoss EKS 211, у меня тож Liebherr и походу такая же проблема с датчиком.
Зарание благодарен!!!
Na vse ruki
Сообщение #19 от 19/07/2010 04:34 цитата
Люди добрые подскажите пожалуйста. Холодильник Liebherr Side by Side SBSes 6302 (4 года) . Холодильная камера Liebherr SKes 3600 очень сильно стала морозить. Раньше +3 выставлял и все ок, теперь же блин +9 и на нижних полках ледок в продуктах. Как бороться, может "аномальная жара" так на нем сказывается. В квартире около 27 - 28 было. И если это датчик, то как его менять и где брать. Заранее спасибо.
С уважением, ко всем участникам форума.
Na vse ruki
Сообщение #20 от 03/08/2010 20:30 цитата
Нашел я это этот датчик и его номер. 46 6942 166 00 Братцы! Подскажите пожалуйста где го можно купить. Или может аналог какой есть.
Датчик
Место подключения
