NHTP
Приобрёл в секонде на шулявской полный ноуфрост... Мастер секонда чинил и выгоревшую плату и компрессор менял. Когда смотрел холодильник он чаще отключался и на конденсаторе образовывался иней от холода. Только одна 2 беды - при вкл/выкл моргал 3 лампочками (ошибка перегрева) и не обдувалось холодильное отделение. Как оказалось была расплавлена заслонка. Но вместе с заслонкой мастер подменил и плату электроники, у которой ошибки при вкл/выкл не наступало. Зато у компрессора поднялись обороты и он стал выключаться намного реже и конденсатор тёплый, что обнаружил только дома. Как я понял мастер отключил датчики и сделал управление только по аварийными отключениями.
Очень нуждаюсь в сервис мануале на холодильник и в списке мест где стоят птц терморезисторы.
Пенкой задут правый верхний угол холодильника если смотреть заднюю стенку. Допускаю, что при заправке фреоном мастером из компрессора вытекло немного масла и попала грязь или вода. Помогите, пожалуйста, разобраться. Делать возврат не вариант, далеко возить. Заплатил 150$. |
NHTP, |
NHTP
NHTP
В левую боковую стенку, на высоте морозильного отделения вмонтировано реле с биметаллическим выключателем (токовая защита), которое только и срабатывает выключая компрессор после 2 часовой работы всего на 5 минут. Такие ставили на компрессоры во времена СССР. В холодильном на любой полке температура не ниже +5С. Под конец 2 часовой работы стенка где реле нагревается до + 30С))).
Где должны стоять датчики температуры кроме морозильного отделения? |
Klop
NHTP писал: | ...Зато у компрессора поднялись обороты ....птц терморезисторы... |
С такими познаниями в предмете ремонта и с такими изменениями в конструкции аппарата лучше вернуть в зад.
NHTP писал: | мануал в плохом качестве. ... |
лучше не будет. все такие. |
