bohdan19994
Холодильник Ardo без опознавательных табличек, копрессор BPM1111Z. Привезли с утечкой, было заменено 2 испарителя. Однополочный испаритель в морозильной камере и плачущий 37х27 в холодильной камере. После заправки морозит, фреон кипит. Намораживает очень медленно, на 3 режиме морозилка -14, холодильник 7 градусов. После двух-трех намораживаний начинает грется компрессор, холодильник идёт в плюс, температура подымается пока холодильник вовсе не начинает греть, срабаиывает тепловое реле. Подумали, что утечка, но фрион скопился в радиаторе, в испарителе почти ничего не было.После этого была продута система, капилярная трубка проверена на засор и продута (хотя даже когда он грел, в морозилке слышно бульканье, что никак не складывается). Вторая заправка и то же самое. В чём причина? Фильтры меняли, фреон заправлен до начала обмерзания выходящей к компрессору трубки испарителя, пол метра трубки до компрессора холодные, но не обмерзли. Есть идеи? |
RB-3
bohdan19994 писал: | Есть идеи? | Суши систему. |
bohdan19994
RB-3 писал: | bohdan19994 писал: | Есть идеи? | Суши систему. |
Заменили капилярку, система на 134а, видимо засорилась, компрессор задавливался и срабатывала тепловая. Также заменили реле компрессора, так как после замены капиллярки начались его ложные срабатывания, с новой всё работает нормально. Проморозил пол дня с нормальными показателями. Если выкенит что-то ещё, повезу в церковь. |
RB-3
bohdan19994 писал: | RB-3 писал: | bohdan19994 писал: | Есть идеи? | Суши систему. |
Заменили капилярку, система на 134а, видимо засорилась, компрессор задавливался и срабатывала тепловая. Также заменили реле компрессора, так как после замены капиллярки начались его ложные срабатывания, с новой всё работает нормально. Проморозил пол дня с нормальными показателями. Если выкенит что-то ещё, повезу в церковь. | Как ты понял что кт (видимо засорилась)? Тепловая при частичном засоре не сработает. |
bohdan19994
RB-3 писал: | bohdan19994 писал: | RB-3 писал: | bohdan19994 писал: | Есть идеи? | Суши систему. |
По шипению в морозильной камере. При частичном засоре капиллярки появляются капающие звуки(как будто в испаритель течёт жидкость), нет того треска с гулом, слышно как фреон вытекает рывками. Похоже на жидкий ход с перемерзанием капиллярки, что-то среднее. После часа работы сиптомы перемёрзшей капиллярки, при этом звуки жидкости в испарителе. А реле мы сняли, пластик там порядком почернел, компрессор начал вырубать вплоть до 10 минут после включения. Проверил температуру компрессора термопарой, ничего сверх предельного. Реле были, поэтому просто переставили и заработал нормально |
