DNIK
Всем доброго дня. Вопрос знатокам. Подскажите пожалуйста. Холодильник "но фрост" с одним компрессором. Температура мороз. камеры -18С. В принципе нареканий на работу холодильника нет, но есть одна проблема. Примерно через каждые две недели замерзает отверстие слива в морозильной камере и вода льется на дно мороз. камеры. И каждый раз я его разбираю, снимаю поддон и горячей водой промываю отверстие слива. Трубка слива чистая, термо датчик проверил - живой 5...6 ком. мерил на разъеме эл. блока. Питание эл. блока в норме, емкости живые. Пробовал убрать водяной затвор на компрессоре, чтобы вода сливалась не в корыто на компрессоре, а в банку - не помогло, все равно замерзает.
Где-то в нете промелькнула информация, что это заводской брак и на сервис центрах он устраняется.
Может кто сталкивался с этой приблудой и поделится инфой.
1616864402318.jpg 162.61 КБ Скачано: 324 раз(а)
1616864402313.jpg 25.63 КБ Скачано: 291 раз(а)
16166256.jpg 85.52 КБ Скачано: 299 раз(а)
161684.jpg 72.87 КБ Скачано: 275 раз(а)
DNIK, |
DNIK
Подскажите пожалуйста, что, где и как нужно заполнить? |
Valeriynew
DNIK, я не холодильщик, но немного в них разбираюсь. Для начала нужно изучить принцип его работы, а потом обратить внимание на работу тэна оттайки. |
DNIK
В том то и дело, что информации о работе этого холодильника я не нашел. Тэном управляет контроллер. Если бы проблема была в прошивке то наверняка были бы и другие неполадки, а так, только какой-то временной сдвиг вкл. - выкл. тэна. Получается, вода еще не ушла, а компрессор уже включился |
Valeriynew
Тэн включает, видимо, какое-то реле. Возможно в нем подгорели контакты и оно не каждый раз включает тэн или уже в процессе работы отключается. Оттайка проходит не полностью и происходит намерзание, которое потом перекрывает слив.
Отсюда и нужно плясать. Лучше, было бы, если бы отозвался какой-то мастер по холодильникам. Сам я их ремонтировал только несколько раз и то родственникам. Профессионально ими не занимаюсь, но по логике искал бы причину в включении тэна оттайки...
ДОБАВЛЕНО 28/03/2021 21:24
DNIK писал: | информации о работе этого холодильника я не нашел. Тэном управляет контроллер. |
Не нужно искать именно по этому холодильнику. Главное разобраться в принципе работы холодильников такого типа, а бренд и модель уже не имеют значения. |
DNIK
Тэн включается симистором ВТА12 на 12 ампер. Надо попробовать параллельно тэну поставить неонку и вывести наружу, понаблюдать за процессом |
аliеn
Букварь в личке |
стопыч
Веревку в дренаж, и подключить впараллель! |
DNIK
Не понял, о какой веревке идет речь и что подключить?
ДОБАВЛЕНО 29/03/2021 20:18
аliеn писал: | Букварь в личке |
Спасибо!
Почитал "букварь",есть интересные рекомендации, как тестировать. А особенно понравилось, как заводской вариант тэна, нужно обклеить алюминиевым скотчем, алюминиевую пластину. Такое впечатление, как будто этот агрегат собирали в гараже на коленках. Там подогнуть, там заклеить, симистор пробит, заменить весь электронный блок. Самый писк идиотизма, подвесить испаритель к потолку морозилки на двусторонний скотч.
Из всего написанного в букваре, я понял,, место , которое замерзает в сливе дренажа замерзает, как и вся морозилка. Только вот испаритель оттаивает при нагреве тэна, а замерзший дренаж нет, потому что место замерзания на 5 см. ниже трубки тэна. Вот и получается, пока дренаж еще не затянуло льдом, вода сливается в трубку дренажа, а потом дырка замерзает и вода льется вниз на дно морозилки.
Если я не прав, поправьте меня.
Тут уважаемый СТОПЫЧ намекнул на какую-то веревку в дренаж и что-то параллельно подключить. С нетерпением жду ответа. |
стопыч
DNIK, ну веревка, так скажем не простая... Замерзает дренажное отверстие льдом, возможно пена вокруг трубочки напиталась влагой. Почитай, как устроены воздухоохладители морозильников в промхолоде. Там без "веревки" никак! |
DNIK
Ну я понял, что в дренаж нужен гибкий нагреватель. Вопрос, какой? Подключается параллельно компрессору? |
стопыч
DNIK, ну тебе точно мастер нужен!!! Представь, компрессор работает, фреон кипит в испаре и тэн греет! |
аliеn
DNIK писал: | А особенно понравилось, как заводской вариант тэна, нужно обклеить алюминиевым скотчем, алюминиевую пластину. Такое впечатление, как будто этот агрегат собирали в гараже на коленках. Там подогнуть, там заклеить, симистор пробит, заменить весь электронный блок. Самый писк идиотизма, подвесить испаритель к потолку морозилки на двусторонний скотч. |
"сделай сам"
ДОБАВЛЕНО 31/03/2021 00:05
стопыч писал: | Представь, компрессор работает, фреон кипит в испаре и тэн греет! |
ракета |
DNIK
А я что, к водителю автобуса обратился за помощью. Вот я к мастерам и обратился за помощью. Причину замерзания определили. Теперь нужно сдать экзамен, куда подключать дополнительный тэн. К штатному тэну. |
стопыч
DNIK, Сдал! Зачетка где?! Пойду заводить свой автобус, на заявки пора. |
DNIK
Спасибо! |
DNIK
На том и порешил. Купил в спец. магазине 1 метр гибкого ТЭНа. Обмотка спирали рассчитана на 0.5 м. В одном метре две спирали. Я их соединил параллельно, по принципу светодиодной ленты. Потребление получилось 130 мА 30 Вт. Температура примерно 70-80 гр. Но вот беда оказалась, вставить ТЭН внутри морозилки никак не получается. Чтобы совпали отверстия поддона морозилки и дренажное отверстие, нужно поддон задвинуть до упора, т.е. собрать и закрыть коробку. В таком варианте вставить ТЭН никак. Сделал я своему холодильнику "колоноскопию", вставил ТЭН снаружи, со стороны корыта на компрессоре. Провода провел через крышу и завел в нишу для электронного модуля, припаял к симистору. Включил холодильник, подождал 8 часов и ТЭН включился. Но очень сильно нагревается. У товарища такой ТЭН поставили в кондиционере, прогорела дырка. Я подключил ТЭН через диод на 2А (HER207). Сейчас греется как раз то, что нужно, градусов 40. На том и оставил. Большое спасибо форумчанину "Стопычу" |
DNIK
Всем привет! Поскольку, после моей доработки через пару недель под холодильником опять появилась лужа, я решил поиск проблемы продолжить. Что характерно, льда и воды после оттайки на дне морозилки нет, все сухо. Вода льется снаружи и только во время оттайки. Взял я в руки нож, отодвинул "конденсатор" и вырезал пену в районе дренажа с верху до низу. И там оказалась гофротруба на которой халтурным способом намотан ТЭН. Пена вверху вокруг трубы мокрая и замерзшая. Проверил во всех режимах холодильник, ТЭН холодный. Куда он подключен не понятно. Лишних концов на плате контроллера, такого цвета нет, только на компрессор, вентилятор и ТЭН оттайки в морозилке. Этот дренажный тэн подключен где-то в пене и похоже он дохлый. Вот оттуда ноги и растут, что в холодильнике замерзал дренаж. Белый провод, который на фото идет под плату - это уже мой провод для ТЭНа, который я вставил в дренажную трубу. Собрал симисторную схему "Регулятор мощности" и подключил параллельно тэну оттайки. Выставил оптимальную температуры. Если без регулятора понижения, температура под 80 градусов, слишком много, то через регулятор я выставил 150 вольт. Рукой температура градусов 50. На корпусе регулятора выведен светодиод. Визуально видно, когда включается оттайка.
Вопрос к профессионалам. Вот та вода и замерзший лед вокруг дренажной трубы - это конденсат и так и должно быть или это треснутый пластик в районе воронки слива поддона?
PS. В процессе ремонта срисовал схему платы контроллера. Правда не все соединения сделал, ну это в следующий раз, когда доберусь до платы.
163.jpg 160.41 КБ Скачано: 213 раз(а)
1630142589944.jpg 99.63 КБ Скачано: 201 раз(а)
bosch PCB.jpg 96.41 КБ Скачано: 259 раз(а)
163023005.jpg 34.64 КБ Скачано: 156 раз(а)
