Кондиционер AR09TXHQASINUA большое потребление на тепло
slim_ai
Сообщение #1 от 05/10/2021 13:07 цитата
Кондиционер новый. Установлен спустя год после покупки - о возврате не может идти речи. Установил знакомый. При проверке на различных режимах заметил что в режиме охлаждения на максимум производительности вписывается в технические данные(780вт) при включении на тепло кондиционер при запуске плавно наращивает потребление до 1.1 квт. Затем если незначительная разница температур опускается потребление, при установке на максимум (30 градусов и Fast)потребление продолжает расти планомерно и достигает 1.4КВт (двухкратно тех характеристикам) и продолжает расти. Вопрос: может ли данная неисправность быть следствием некорректного монтажа, может кран не полностью открыт или нужно прибор нести в сервис? Тех. Поддержка сказала что это ненормальная работа перенапрвила заявку инженерам. Пока жду ответа и мёрзну)
Сообщение #2 от 05/10/2021 16:41 цитата
бяка
slim_ai
Сообщение #3 от 05/10/2021 20:20 цитата
Заполнил. Проблема не исчезла улыбка
djclyde
djclyde
Сообщение #4 от 11/11/2021 21:16 цитата
так талмут нужно почитать и станет ясно что это не проблемма
