хол. Hotpoint- не работает вентилятор в морозильнике.
mmanev
Сообщение #1 от 23/12/2004 02:03 цитата
Вентилятор остановился в процес работы и нет холода у холодильника.
Симистор для управление вентилятора изправен.
Если подаю сигнал через IC 2003 вентилятор вращается.
Сигнал для управления драивера 2003 идет право с процесора.
Не нашол датчик закрьвания двери морозильника.
Кажется мне, что там собака зарита, потаму что у все схеми морозильники которы я увидел, вентилятор остановливается при окрьвания двери морозильника.
После отключение от сети и снова включение вентилятор включается на 5сек. как для теста и отключается .
Может у кого была такая проблема?
С уважение ММанев
вот такой електронны блок
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #2 от 23/12/2004 10:03 цитата
На раземе с 4 выводов есть 2 выключателя,зачем они-не помню.
Надо проверить и среднего датчика-испаритель
Слава
Слава
Сообщение #3 от 23/12/2004 20:10 цитата
В очень старых Стинолах 94-95 г.в. вентилятор вкючался через биметалический выключатель( при достижении температуры на испарителе минус 10 град)
