JulyP
Окрыленный успехом, решил доконать еще и свой холодильник.
Войти в меню вошел (super+memory, включить питание), а как менять опции так и не додумался...
При нажатии кнопки увеличения температуры (кнопки уменьшения там не предусмотрено), листаются опции от P0 до P7.
Снизу есть заглушка под тестовый разъем.
Проблема в недостаточной интенсивности работы оттайки, - испаритель обмерзает, воздух через него перестает прокачиваться.
В морозилке при этом нормальная температура, в холодильнике начинает расти (разумеется).
ТЭН оттаивалки исправный, и даже видно, что он включается.
Обмерзает верхняя часть испарителя, в которую поступает теплый воздух из холодильника.
Полечил установкой поролоновых кубиков слева и справа от испарителя, чтобы воздух прокачивался только через его оребрение.
С тех пор обмерзать стал гораздо меньше.
Но хотелось бы сделать все по уму... |
Слава
По идее тены оттайки должны выключаться по температуре (+8-10 град ) на ребрышках испарителя,после должно оттикать время для слива конденсата порадка 10 мин,соответственно за это время водичка дожна стечь. Если сток забит ,то растет айсберги все помирает. |
Alexzz
А может далеко не надо ходить, просто закупорка в испарителе. Или недозаправка. Для начала нужно заменить осушитель и заправить. |
Гость
Спасибо добрым людям - прислали мануал.
Результаты ковыряния:
1. Оказывается, он больше не обмерзает.
Стало быть, оттайка работает.
2. Видно, что мои вставки из поролона реально работают.
3. Все термодатчики исправны и показывают правильную температуру.
Попытался определить, правильно ли подключены датчики, методом их отключения.
Был озадачен тем, что после отключения температуру не шкалит.
Поскольку в процессе экспериментирования холодильник стал размораживаться (ессно), сильно разбираться не стал, почему так.
Задним числом пришел к выводу, что на входе, видимо, стоит мощная интегрирующая цепочка, которая не дает измерить обрыв сразу. Нужно было подождать...
Ладно, в следующий раз.
Пока техника работает, не надо мешать ей это делать...
Юлий |
Слава
Вообще нормальная система при определении неисправности датчика начинает работать в аврийном режиме,т.е. компрессор работает 3 часа(как вариант) 1 час стоит |
JulyP
Слава писал: | Вообще нормальная система при определении неисправности датчика начинает работать в аврийном режиме,т.е. компрессор работает 3 часа(как вариант) 1 час стоит |
Я про тестовый режим.
Тогда он показывает реальные значения температуры, а не те приятные глазу цифры, что при нормальной работе.
Юлий |
Виталий сто
праблема датчики целые но не реогирует на температуру что делать в э том случай |
Мелиор
Виталий сто, а ты кто? Мастер или клиент? И что за жуткое правописание? |
TTK
Гость, Спасибо добрым людям - прислали мануал. =)
Я бы тоже хотел мануал к такому холодильнику. Будьте добры. |
