Холодильник ДОНБАСС, намерзает
balu1
balu1
Сообщение #1 от 06/02/2005 01:13 цитата
Привет уважаемые! СРОЧНО! Намерзает холодильник Донбасс 2-х акмерный. На верхней крышке стоит всегда вода (когда тепло в квартире). Поднял верхнюю крышку- сплошной лед, все промерзло нафиг, фольга, которая должна теплоизолировать, порвана, видимо еще на заводе, вопрос: как сделать термоизляцию? Советуют залить все монтажной пеной, предварительно удалить старую термоизоляцию (она вся пропитана водой, а до этого был сплошний лед!), имеет смысл?. Посоветуйте, как это можно устранить, как можно быстрее (пока на улице - 5, уже третий день, продукты на балконе, начнется опять оттепель, жена меня пустит на пайку). Жду помощи!!!
Слава
Слава
Сообщение #2 от 06/02/2005 11:47 цитата
Монтажная пена или пенопласт,предварительно убрать старую пену и просушить
Андрёй
Томич
Сообщение #3 от 06/02/2005 21:29 цитата
Пеной - правильно. Только сначала упоры из досточек и пенопласта сделай для стенок. Иначе пена раздует стенки пузырем. Пену наполняй постепенно, не более 2см. толщиной за раз, подожди 15-20мин. пока расширится и опять наполняй. Всего за один прием с перерывами можно наполнять в толщину не более 5см. Потом надо сутки ждать пока полностью застынет и опять наполнять до выравнивания со стенкой шкафа. Лишнее потом обрезать и шов заклеить скотчем из алюминия (продается такой для монтажа вентиляции).
