Холодильник Gram KF184 сильно морозит и не отключается
int32
Сообщение #1 от 30/07/2005 16:18 цитата
Подскажите пожалуйста, холодильник gram-kf184 с "плачущей стенкой", не отключается и сильно намораживает шубу на задней стенке, в районе вотоотвода. Я уж и поменял термостат (ranco k50), и проверил резину на дверце (вроде все ок), и никак не могу понять в чем может быть проблема. Может есть идеи? Спасибо!
zandoff
Сообщение #2 от 30/07/2005 20:41 цитата
Термостат должен быть К-59.
int32
Сообщение #3 от 30/07/2005 22:50 цитата
да ведь, у него родной стоял k50, и служил нормально лет 5.
zandoff
Сообщение #4 от 31/07/2005 17:06 цитата
Что то путаешь. На плачущий испаритель ставится К-59.
int32
Сообщение #5 от 31/07/2005 18:10 цитата
как можно напутать если я его сам оттуда вынимал??
evgenij-B
Сообщение #6 от 04/09/2009 15:51 цитата
Возможно продали дефектный(точнее восстановленный). Вы его новый покапали? и где покупалли?
mr.winter
Сообщение #7 от 05/09/2009 23:30 цитата
Задняя стенка намерзает равномерно или только в одном месте (район водоотвода ).Если да , то у вас проблема не с термореле, а с количеством фреона в системе.
