Холодильник Атлант MXM 1707 шумит после ремонта
Mowze
Сообщение #1 от 10/11/2005 09:35 цитата
Подскажите пожалуйста! У меня такая проблема.
Накрылся холодильник, была утечка фриона, в холодильной камере.
Заменили Холодильную камеру, залили фрион.
Теперь холодильник сильно шумит.
Мастер говорит, что типа фрион разгуляется и перестанет шуметь.
Правда ли это?
Алесей
Сообщение #2 от 10/11/2005 09:58 цитата
Mowze писал:
Чего заменили ??
Mowze
Сообщение #3 от 10/11/2005 10:19 цитата
Ну в смысле хреновину в холодильной камере по которой течет фрион. Я не разбираюсь в этом улыбка
leosan
Сообщение #4 от 10/11/2005 12:36 цитата
а шум какого характера? булькающие звуки? иль как?
если булькает то перед заправкой фреоном не отвакуумировали систему(или плохо )
Алесей
Сообщение #5 от 10/11/2005 12:45 цитата
Mowze, Другое дело. А то и неопймешь. Испаритель эта херновина называется. А leosan, прав шум что напоминает. Попробуй опиши. Тока не гыр гыр или блю блю. А обычными словами.
Mowze
Сообщение #6 от 10/11/2005 12:52 цитата
ну точно не булькает, просто шумит, что то типа скрежета чтоли...
и так не постоянно, а как бы то потише, то погромче.
Вот примерно так улыбка
SPRINTER
Сообщение #7 от 10/11/2005 18:31 цитата
возможно трубки где-то соприкосаются с корпусом холодильника.
Mowze
Сообщение #8 от 11/11/2005 11:55 цитата
а может это быть от того что фрион не разгулялся?
SPRINTER
Сообщение #9 от 11/11/2005 18:27 цитата
нет такого понятия разгуляется . Но бывает что такой шум устранить не удается . Обычно шум создают трубки от испарителя или всасывающая трубка при соприкосновении с корпусом хол-ка .
Mowze
Сообщение #10 от 14/11/2005 08:49 цитата
Понятно, большое спасибо за информацию!
А если звук булькующий, то значит перед заправкой фреоном не отвакуумировали систему(или плохо )
И надо высвобождать от фриона все, отвакуумировать хорошенько и по новой залить?
Мастер гад, плохо сделал недовольство, огорчение
Obvod
Сообщение #11 от 19/11/2005 00:37 цитата
Много раз встречался с такой ситуацией: пока холодильник новый считают, что все шумы нормальные. Стоит только отремонтировать холодильник, как вдруг сразу "все зашумело". Были даже случаи на грани бреда: человек после ремонта сидел всю ночь!!! ..., слушал. как шумит холодильник.
Вопрос решается элементарно, Ватсон!!! Мастер должен прийти с шумомером ( у нормального мастера такой прибор должен быть). Шум не должен превышать 41 децибелл (это уровень дневного шума). Т. е. на уровне дневного шума шум холодильника не должен выделяться. Но... На уровне ночного шума он слышится довольно отчетливо. Булькающие шумы и им подобные вообще в рассчет не берутся (если только они не превышают 41 дб), а вот никаких "металлических " и им подобных шумов не должно быть.
В отношении "разгуляется фреон и перестанет шуметь", так это бред сивой кобылы в лунную ночь. Короче... Есть закон о защите прав потребителя, если ремонт некачественный обращайся в соответствующие организации, но если мастер частник и не зарегистрированный, то готовься менять мотор-компрессор (около 70-90$)...
Mowze
Сообщение #12 от 19/11/2005 10:51 цитата
leosan
Сообщение #13 от 19/11/2005 11:55 цитата
Obvod, про уровень шума очень спорная тема
. Да! клиенты часто начинают слышать а иногда и видеть..то чего раньше якобы небыло,но! разговор о посторонних шумах а не нормальном рабочем шуме...
Подшипники например когда начинают гудеть, опытный мастер сразу поймет что скоро им кирдык,НО уровень шума будет еще нормальным!!!
А булькающие или металлические звуки -это КОСВЕННЫЙ показатель того что сделанно что то не так,если до этого их не было
Obvod
Сообщение #14 от 21/11/2005 00:59 цитата
leosan, уровнем шумов приходилось заниматься вплотную. Заходил на сайт "Боша" по вопросу уровня шумов, так они на булькающие и перетекающие звуки не реагируют вообще и в инструкции пишут (кстати итальянцы тоже), что такие звуки могут быть и на них реагировать не надо, если звук не превышает 41дБ. Подшипников в мотор-компрессорах не встречал, хотя приходилось реставрировать (или по крайней мере вскрывать различных производителей (Германия, Япония, Корея, Бразилия, Чехия, Россия, Украина, Белоруссия и т.д.)
"Подшипники например когда начинают гудеть, опытный мастер сразу поймет что скоро им кирдык,НО уровень шума будет еще нормальным!!!" Это что, шутка? Подшипник именно диагностируется или по уровню шума, или по температуре (греется), но опять же причем здесь подшипники? Речь то идет о холодильниках.
Я не об этом писал. Я писал о том, что шумы могли быть до ремонта, но потребитель не обращал на них внимания. Если у него появилось мнение, что после ремота появились шумы, то надо применять шумомер, иначе никогда ничего не докажешь.
Белый
Сообщение #15 от 23/11/2005 18:01 цитата
Согласен очень часто после ремонта начинают жаловаться на то что "задняя решетка" (конденсатор )
греется, а до этого не было , готовы клясться.
А с шумом сам сталкивался , причем и ваккмировал нормально, а причина некачественный фреон , умаю что в нем изначально примеси чегото еще.
Стал пользоваться только газом из пузатых импортных балонов и проблема снялась.
GREEN
Хочу Всё Знать
GREEN
Сообщение #16 от 24/11/2005 01:22 цитата
Mowze," ну точно не булькает, просто шумит, что то типа скрежета чтоли... "
А помоему фреона больше нормы.
nimfeto4ka
Сообщение #17 от 26/06/2006 22:24 цитата
Mowze писал:
А где ты покупал фрион? равнодушие
vasiliy78
vasiliy78
Сообщение #18 от 27/06/2006 17:48 цитата
nimfeto4ka,
На дату посмотри подмигивание
Клиету вобще нехрен знать что такое "фрион" и где его берут.
moon
Сообщение #19 от 27/06/2006 21:06 цитата
Белый писал:
получается ,что при заправке на заводе изготовителе заправляют не качественным фреоном?получается , что даже на фирме BOSCH так делают ,раз они пишут в инструкции, что такие звуки могут быть!если холодильник изначально издаёт булькующие звуки? получается что либо заправили не фреоном ,а каойто гадостью,либо не от ваккумировали нормально,либо уже просто ваккуум нарушен и фреон потихому спускается?
vasiliy78
vasiliy78
Сообщение #20 от 28/06/2006 15:18 цитата
А вы не допускаете что после ремонта все клиенты начинают их слушать,нюхать и т.д.
и делать какие то выводы, часто совсем не те.
Так же как после покупки новых аппаратов. Кого не з@ебали жалобы шумит, булькает,щёлкает и т.д.
