Замена уплотнительной резины на бирюса-6
Romanl
Сообщение #1 от 24/12/2005 18:52 цитата
Сегодня поменял уплотнительную резину на бирюса-6, как не регулировал дверь получилось что по углам резина не плотно прилегает примерно на 1мм. Вопрос? возможно ли что резина со временем по углам (поднимится) или это дверь кривая, а может резину надо подогревать перед установкой, подскажите пожалуйста что я не правильно делал
Gena B.
Gena B.
Сообщение #2 от 25/12/2005 23:31 цитата
Romanl, Не совсем понимаю о чем речь, но могу сказать с уверенностью, резина со временем никуда не поднимится, как поставишь так и будет.
robocop
Сообщение #3 от 26/12/2005 00:19 цитата
Полей резину крутым кипятком прямо из чайника,она станет мягкой и эластичной,и сразу закрой дверь холодильника и держи ее/дверь/закрытой,пока резина не остынет
Алесей
Сообщение #4 от 26/12/2005 10:24 цитата
robocop, А не жестоко? Я обычно феном в тех местах, где отходит.И далее по технологии - закрыть и оставить. редко вся она перекоробленная.
SPRINTER
Сообщение #5 от 26/12/2005 20:45 цитата
можно еще в уголки под резину запихать немного поролона . бывает помогает .
ученик
Сообщение #6 от 27/12/2005 05:08 цитата
Если не прилегают уголки резинки ,то я делаю проще надрезаю их,т,е, как идут в новых холод, если не прилегает по периметру,то феном,если у двери перекос,то снимаю дверь и убераю перекос
Макси
Макси
Сообщение #7 от 27/12/2005 19:15 цитата
Romanl, Просто бирюсинские резинки одно время были левые, знаю на 100 проц, потому,что живу в городе где холода эти делают, город КРАСНОЯРСК, сейчас вроде нормально стало, а еще некоторые продовцы этих резинок, перекупщики (Барыги вобщем)хранят их как папало.
SPRINTER
Сообщение #8 от 28/12/2005 20:23 цитата
левые отличить очень просто . они без отверстий под крепежи . качество и тех и других не очень , иногда лучше резину и неменять , хуже будет . кстати я тоже из КРАСНОЯРСКА
Макси
Макси
Сообщение #9 от 29/12/2005 05:33 цитата
SPRINTER писал:
Я видел и с отверстиями, тока проделаны они вроде были вручную смех
SPRINTER писал:
классно!
