Атлант КШД-256 не размораживается
nemo04
Сообщение #1 от 16/01/2006 12:44 цитата
Здравствуйте!
Холодильник Атлант КШД-256 где то с год перестал размораживать.На пластине испарителя в холодильном отделении постоянно намерзает лед, вместо того чтобы образовывать конденсат и выводит его на крышку компрессра.Где рыть-не подскажите?Отогнуть пластину-не и посмотреть что там за ней рискнул пока. Аппарат в деревне и везти его в город на ремонт и обратно уж очень проблематично.
С уважением
zezar
Сообщение #2 от 17/01/2006 14:35 цитата
а компрессор то отключается?
fed
fed
Сообщение #3 от 17/01/2006 15:59 цитата
nemo04,может термостат нужно подкрутить на меньший диапазон температуры?
Слава
Слава
Сообщение #4 от 17/01/2006 18:36 цитата
Если обмерзает равномерно ,то меняй терморегулятор.
Стоит ТАМ-133 ,длина капиляра 1, 3 метра.
Можешь поставитьК59 РАНКО. Полные аналоги,только работает лучше и тише.
Как вариант может капиляр не касается лепестка испарителя( сгнили винты)
Вообщем смотри
SPRINTER
Сообщение #5 от 17/01/2006 19:14 цитата
если температура в холодильнике выше чем +5 , то скорее всего это забита система . без мастера не обойтись .
nemo04
Сообщение #6 от 18/01/2006 06:06 цитата
компрессор отключается
но настораживает что так же сильно стал обмерзать испаритель в морозильном отделении
настораживает так же что при отключенном компрессоре из аппарата раздается звук словно что в системе копилось копилось а потом резко вытекло
SPRINTER
Сообщение #7 от 18/01/2006 10:39 цитата
даже если компрессор отключается всеравно можетбыть забита система . померь температуру в холодильной камере
это фрион расходится по системе
ihil
Сообщение #8 от 19/01/2006 01:26 цитата
fed писал:
и проверить уплотнитель на двери, может дверь не плотно закрывается.
Sphinx_
Сообщение #9 от 24/01/2006 19:29 цитата
Замена фильтра тебя спасет, если не поменяешь - сгорит компрессор.
Проверь еще: за плачущим испарителем стоит нагреватель, прикручен на двух саморезах, подключен к коробке, где термостат. Прозвони, цел ли? Его мощность 15 Вт.
bpkul
Сообщение #10 от 12/01/2007 16:43 цитата
В моем холодильнике такая же беда, образуется лед под испарителем с левой стороны в холодильной камере. Советовался с мастерами по ремонту холодильников Атлант, сказали что промерзает стенка шкафа, т.к фреоновые трубки проходят очень близко от стенки, и нужно менять шкаф.
Слава
Слава
Сообщение #11 от 12/01/2007 21:20 цитата
bpkul, правильно сказали. Запенка промерзает. Если гарантийный, шкаф под замену.Если нет, долбай завод, может пойдут навстречу
