LSN59
после броска напряжения сгрел r13 (20 Ом), заменил на 22 Ом 2Вт варистор rv8, пока не ставил замену. После этого холодильник ждет 8 мин и слышен шелчок реле к2, попытка вкл копрессора и сразу мигабт светодиоды и звучит буззер. эл. компоненты проверил вроде все исправно, питание в норме, компрессор, провода и реле исправны
Вопросы:
1. при нажатии на обе кнопки лампа подсветки мигант 13 раз, что это код самодиагностики или что-то другое
2.есть ли схема ЭБУ
3. в чем может быть проблема, что-то еще неисправно. |
Слава
LSN59, а ты компрессор то проверял? Проверь на прямую |
lis.f
R13 поставь 10 ом {это родной} поменяй С5 3,3/400v.
Добавлено 06-02-2006 10:12
вот прошивка 4033 должна подойти .только старую сохрани на всякий случай.
MBA-4033.rar 348 Байт Скачано: 750 раз(а)
LSN59
Спасибо за ответы.
R13 на 10 Ом???, родной только в обрыв ушел а по полоскам должно быть 20 ом, я поставил 22 Ом,а кондер за что отвечает??
компрессор проверял напрямую, запуск без проблем и тихо так работает.
Прошивка думаю ни причем, это уже в процессе работы должно выяснится если будет непраильно работать.
а есть ли схемка этого узла, просто холодильника другого нет под рукой для проверки, да этот стоит дома |
LSN59
Замена кондера С5 на 2*1/450 решила проблему запуска компрессора. Всем ответившим большое спасибо. |
